Текущее время: 15 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:31
Здравствуйте.Висит на post 41. 00-2F-CC-21-41-22-41. Без ОЗУ Е0. Юг, север заменен. Биос прошит, биос инсайд. Сеть, звук, картридер снимался.Все напряжения в норме. Изображения нет. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 00:21
check all voltages can be missing in any coil voltage
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 15:51
Напряжения проверены все ОК!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 10:48
Проблема была в видухе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием
Artes86
1200
01 фев 2022, 05:41
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
andreykazt
2802
26 май 2017, 02:30
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935G (Inventec Kilimanjaro 2) Post 48
Черномор
03 ноя 2015, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935g (Acer) Мультиконтроллер
HoldSKy
1388
11 янв 2021, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ
sr2007
2760
14 мар 2015, 05:16
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
