Текущее время: 12 май 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: asus k50c при старте не включается wifi
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 12:16
ноутбук asus k50c
windows 7 x32
Адаптер Broadcom 4321AG 802.11a/b/g/draft-n Wi-Fi
при запуске компьютера в рубрике вай-фай - нет подключения.
Ждать можно долго.
Необходимо нажать комбинацию Fn+F2 - отключить вай-фай (картинка не меняется), потом еще раз Fn+F2 - включить вай-фай. Через пару секунд начинается поиск сетей, и подключение к предпочитаемой.
Помогите решить проблему, чтобы не нажимать горячие клавиши.
 Заголовок сообщения: Re: asus k50c при старте не включается wifi
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 20:31
в диспетчере устройств в свойствах адаптера посмотрите стоит ли галочка "разрешить отключение устройства для экономии энергии"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 20:36
галочку снял, все равно при запуске выключен
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 21:38
винда родная стоит ? утилита вайфайная установлена ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 22:41
пробовал Lounch manager LaunchManager_Dritek_2.1.03_W7x86_A.zip - не запускается.
Винда ломаная. Родной в комплекте не было.
Только что переустановил на win 7 профессиональ - тот же эффект
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:35
launch manager это для асеров и им подобных
у асусов должна быть утилита wireless concole (или что то похожее) + atk утилиты ,думается, должны быть установлены
на сайте асуса скачайте для этой модели
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 00:24
cmos хоть сбросили?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 04:43
а если перезагрузиться , то опять перестает работать?
Есть два варианта.
1) Сбросить биос , как писал RomaM65.
2) Обновить биос до последней версии.
Эта штука работает на уровне BIOS. Это всё при условии, что у вас Windows в порядке.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 12:22
1. Cmos сброшен на "заводские настройки"
2. Биос обновлен до последней 210 серии, пробовал даже вернуться на 209 - никаких изменений.
3. Виндовс на других ноутбуках работает без замечаний
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 12:11
1. поставить утилиты ATK с сайта асуса и родные драйвера от wi-fi
2. если не помогло п.1 то ищем в гугле распиновку адаптера и заклеиваем контакт вкл-откл антенны.
такие манипуляции помогали на сименсах и разных старых ноутах неизвестных производителей, когда негде было скачать дрова и утилиты.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 12:31
ноутбук продан с этим дефектом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
41391
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k50c) Зависает при инициализации
savca28
29 окт 2014, 18:42
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте)
dkv666
05 июл 2021, 06:50
dkv666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k50c rev. 2.1 не включается WI-FI со старта
в форуме Asus
SVpro
22 апр 2019, 13:44
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос!
VladORZ
2090
03 май 2015, 19:54
VladORZ Перейти к последнему сообщению
