Текущее время: 18 май 2024, 20:58
ever1
Заголовок сообщения: LG 42LW4500 Горизонтальные полосы. Добавлено: 29 окт 2014, 17:14 |
Сообщения: 5 Откуда: Kiev
Ребят матрицы не ремонтировал, есть LCD телевизор LG 42LW4500 Я так понял где-то плохой контакт на самой матрице, так как шлейфы сьемные между платой и матрицой подкидывал от аналогичной модели ситуация не изменилась, напряжения в норме, при включении странная особенность. Сначала изображение местами заплывает\заливает чёрным цветом только сверху полоса в 5см остаётся рабочей но после прогрева (мин10) начинает работать вся площадь матрицы но с горизонтальными полосами как на фото ниже. Скажите ремонт аналогичен пайке матриц на ноутах? Или лучше не лезть без особого опыта? Какова вероятность успешного ремонта ?
ever1
Заголовок сообщения: Re: LG 42LW4500 Горизонтальные полосы. Добавлено: 31 окт 2014, 18:17 |
kaliyan писал(а): Voff на платках в матрице, оно подписано. Проверьте внимательно резисторы, которые были окислены, и дорожки к ним. Резистоы по 100 Ом вроде должны быть. Переверните шлейфы, и посмотрите на наличие прогаров. Проверил резисторы которые были в окисе, все по 100 Ом кроме одного, он сколот т.э нет сопротивления вообще (на фотографии обвёл надеюсь можно будет разглядеть) Провёл манипуляцию так же со шлейфами матрицы, отключил половину экрана путём отстёгивания. Там где была окись, изображение полосит, если же его откинуть и подключить другую плату то изображение чистое! Нигде прогаров нет, КЗ на дорожках искал всё в порядке. Сам наверное на свой вопрос ответил, подыщу донора и перепаяю резистор. Как думаете проблема уйдет?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: LG 42LW4500 Горизонтальные полосы. Добавлено: 02 ноя 2014, 09:40 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
ever1 писал(а): подыщу донора и перепаяю резистор. Как думаете проблема уйдет? Возможно. Это резисторы тактировки строк, если не ошибаюсь. Пробуйте, ждём результат.
ever1
Заголовок сообщения: Re: LG 42LW4500 Горизонтальные полосы. Добавлено: 10 ноя 2014, 14:07 |
kaliyan писал(а): ever1 писал(а): подыщу донора и перепаяю резистор. Как думаете проблема уйдет? Возможно. Это резисторы тактировки строк, если не ошибаюсь. Пробуйте, ждём результат. Припаял резистор, пришлось повозиться так как доржки грубо говоря небыло, оставался небольшой пятачёк который расчистил и ели облудил. Ситуация не изменилась, всё так же полосит( Скажите куда копать дальше?
