Текущее время: 28 апр 2024, 04:49
Dejmos
Заголовок сообщения: A1278 (J30(820-3115-b)) PPBUS_G3H = 4.05 Добавлено: 10 ноя 2014, 18:28 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Доброго времени суток! Был залит в районе ISL6259, был в сервисе, его сделали, поработал и сдох через не известное количество времени. Затем его залили в том же месте снова. Поменял ISL6259, пропаял и отмыл, ожил зелёный огонёк, на этом всё. На данный момент 12 вольт нет, вместо них имею 4, мосфеты поменял, почему 4 вольт вместо 12 не понимаю, короткого по этой линии нет, потребление в минимально как и должно. Батарею не заряжает естественно.. U7000 ISL6259 1-0V 2-17 3-4.23 4-3.4 5-1 6-3.05 7-0.65 8-0 9-0 10-1? 11-3.05 12-3.05 13-3.05 14-2.28 15-0 16-4 17-4 18-4 19-5 20-5 21-0 22-0 23-4 24-4 25-колбасит, на осцилографе кажет 23V и "прыгает" 26-17 27-17 28-17
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1278 (J30(820-3115-b)) PPBUS_G3H = 4.05 [РЕШЕНО] Добавлено: 11 ноя 2014, 12:16 |
Нет, не поднимается. С батареей и адаптером - 11.6V, без адаптера - 11.6, без батареи 4.06
Не понимаю кто просаживает - SMBUS_SMC_5_G3_SDA... резистор поменял, поробую разъём..
В разъёме оказалась какая-то бяка, сигнал теперь норм - 3,3
Смотрел, смотрел, и не доглядел обрыв R7012! 12 вольт стабильно, батарею не заряжаем. Копаем дальше.
