Текущее время: 29 май 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: G7 2052sr (DA0R53MB6E0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:04
Доброго времени суток!
Пришел данный ноут с проблемой "нет изо", со слов владельца- "полностью разрядился, а на утро не включился"
При нажатии на кнопку включения капс моргает без перерыва
При предварительных замерах было обнаружено что отсутствует питание процессора (на дросселях PL20 и PL21)
По схеме питание +VCC CORE на дросселя приходит от мосфетов PQ20, PQ24 по замерам на PQ20 5я нога 19v, 1-3я нога 0v, 4я (HG 1)тоже 0v
Биос прошит, мосфеты заменены.
Подскажите пожалуйста 4я нога (HG 1) какой сигнал должен приходить?
пс. осциллографа временно нет (
схема http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=100100&hilit=*R53*#p100100
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: G7 2052sr (DA0R53MB6E0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 14:14
Там должны быть импульсы, когда все работает.
На камень можно подуть, 350гр./15сек., иногда так дефектуется, если подменить нечем.
Причиной отсутствия +VCC CORE может быть (вероятнее всего) сам процессор. Слабенькие они, дохнут внезапно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 14:39
На HG1 должна быть "широтно импульсная модуляция" вестимо - когда запустится шим-ка, но вам до этого ещё далеко.
VRON и HWPG проверьте.
HWPG проверьте на КЗ на землю, пока не будет этого сигнала, VRON не подымется и питание на проц не получите (ну и RESET не отпустит).
 Заголовок сообщения: Re: G7 2052sr (DA0R53MB6E0) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 21:49
там сокет FS1
вообщем, запустил без процессора, есть питание, заменили проц все работает! спасибо всем за помощь
спасибо орбит за "Причиной отсутствия +VCC CORE может быть (вероятнее всего) сам процессор. Слабенькие они, дохнут внезапно."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (da0r53mb6e0 ) нет питания процессора
lexswat
27
6504
11 окт 2016, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC
Camous
05 май 2016, 17:44
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev:E) Отключение питания дискретной видеокарты.
sid68
18 май 2024, 10:16
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
3221
13 май 2024, 15:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
