Текущее время: 14 май 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G (LA-5911P) Не включается, греется мульт
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:06
Отдали на органы ноутбук, что с ним случилось не знают. Отсутствует батарея. Следов залития нет.
При подключении ЗУ загораются одновременно индикаторы (зарядка батареи\батарея заряжена. красный\синий) на включение не реагирует.
Дежурка есть. На B+ пусто, не знаю может без батареи это нормально.
Сильно греется KB926QF D3 при прозвоне на VCC кз 1ом так же кз на AVCC (67 нога) и AGND (69 нога), но при этом 3.3v на VCC есть.
Мультик мертв? Заменить пока нечем, ждать доставку месяц-два..
Определить бы точно кто виноват. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) Не включается, греется мульт
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:14
Инсульт писал(а):
Мультик мертв
Однозначно
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:48
Выпаял мульт КЗ по +3VALW пропало. Прозвонил сам мультик между 9, 11, 33 короткое.
Выяснилось что в кз находится и аудио кодек ALC272 что видимо и стало причиной вылета мульта.
Заказал мультик, как придет, поставлю. отпишусь помогло или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) Не включается, греется мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 17:06
Вот уж эта почта россии...
Мульт заменил, ноут запустился и работает. Вот только вопрос по поводу температур возник: 65-70 градусов без нагрузки это норма? Термопасту заменил, со прилегает к чипам хорошо. Боюсь в таком виде пока собирать ноут что то мне кажется на 70 градусах далеко он не уедит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
altdmb14
49
12708
25 мар 2016, 23:07
altdmb14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается
vital_d77
14
1664
13 сен 2018, 01:31
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552G (la-5911p) пост коды
eugkov
3794
13 июн 2014, 19:01
Blaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Dimasik, fox487, Igor3329, LEXUS, reb00t и гости: 16
