Текущее время: 11 май 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: iPhone 5 Замена U2?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:35
Заряжается только в выключенном состоянии.
Во включенном ругается на любой, даже 100% оригинальный, присоединяемый через lighning кабель.
В остальном полностью функционален.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5 Замена U2?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:09
Перед тем как менять U2 Замеряй на блоке телефон в выключенном состояние! Если ампераж имеется то смело U2 снимай!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 20:36
ампеража не было, но U2 заменили. Ругаться на аксессуары перестал... надеюсь работать будет как надо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 20:08
U2 встречал что не только скачит нагрузка на блоке при выключенном телефоне , не заряжает при включено толко когда высадиться расталкивает до включения и все при этом с блока включается и при выключенном напряжения не скочит, и еще такой вариант заряжает одной странной зарядки переворачиваешь зарядку наоборот не заряжает!!!
Первый случай это чисто пробитый U2 второ и третий возможно отвал частичный...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 06:31
После замены U2 вроде все работает как следует, но иногда тело уходит в ребут. Как ловить причину - не представляю.. :-(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 09:57
Возможно что ты проц перегрел.... Как ты ее менял?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:35
alexrugby писал(а):
Как ты ее менял?
менял не сам..
тот кто менял говорит, что на станции снял старый чип, накатал шары на новый и на станции посадил на место..
как проверить, что проц перегрет?
другие причины ребута возможны?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:43
Лучше 1608А1 скалывать, а ставить на свинец на 200-210 гр. Перегреть не возможно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена модуля на iphone 5
в форуме iPhone
Size
14
12971
05 дек 2014, 19:26
amosfet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена системной платы Iphone 4s
в форуме iPhone
ANDRO_DUST
03 фев 2015, 01:05
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb
в форуме iPhone
hazya
20
14455
25 янв 2016, 13:06
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена тройки на iphone
в форуме iPhone
stud
9942
30 июл 2016, 02:41
westwoooood Перейти к последнему сообщению
