Текущее время: 21 май 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: L550-179 (LA-4982P) Проблемы с вентилятором
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:07
Странная проблема, не крутился вентилятор. Поменял мс управления(на вентилятор подавалось напряжение 2,5 вольта) вращением все заработало. Через час - не работает. Поменял еще раз, проработал дольше, часа 3, опять не работает. Дергается(1 сек) и останавливается(5 сек) и т.д. Ноут нагревается и выключается! Менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: L550-179 (LA-4982P) Проблемы с вентилятором
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:08
Вентилятор другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:26
Нет, не пробовал. Когда работает крутится нормально без трения, шума. Завтра подкинул другой. От бп вентилятор старует в ста процентов случаях.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бывает такое поведение у вентиляторов. Редко, но бывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: L550-179 (LA-4982P) Проблемы с вентилятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 21:00
Замена помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l550-179 ( kskae ls-5001p) синий экран
в форуме Toshiba
SERгей
05 авг 2017, 09:55
SERгей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3521 (LA-9101P) Проблемы с вентилятором.
в форуме Dell
I_A_V
12 окт 2015, 08:11
I_A_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (satellite l550) проблема с питанием
в форуме Toshiba
savca28
2477
24 мар 2015, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L550-12D (LA-5322p rev 1.0) не могу найти сигнал для пост
в форуме Toshiba
КириллAPK
17 янв 2017, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
в форуме Toshiba
arnold-v
13
3587
29 янв 2017, 14:32
Сейчас этот форум просматривают: Maxxht и гости: 13
