Текущее время: 10 май 2024, 07:24
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P Добавлено: 12 ноя 2014, 18:40 |
gaivern82Цитата: вот и возник вопрос на сколько они взаимозаменяемы. Взаимозаменяемы, скорее всего придётся править ME region.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P Добавлено: 14 ноя 2014, 20:44 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 62.13
Сообщения: 88 Откуда: Moldova
shat писал(а): Взаимозаменяемы, скорее всего придётся править ME region. СПС, заказал, как будет на руках поменяю и отпишусь о результатах.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P Добавлено: 21 ноя 2014, 15:40 |
Mark161RU писал(а): Не ставил еще? интересен результат замены Нет жду чип, отпишусь обязательно, тему пока не закрываю.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P [РЕШЕНО] Добавлено: 10 дек 2014, 11:16 |
Один из тех немногих случаев когда закон подлости наоборот работает. На мести вообще не SLJ4P не QNJH не оказалось. Заказал у постоянного продавца с али у которого были только QNJH. И, о чудо, пришли SLJ4P. Так что эксперимент с взаимозаменяемостью не удался. С перекаткой без свинцовых шаров на свинец я конечно намучился, залив биос с чистым МЕ + прошивку мультика ноут благополучно запустился.
Проблема с перекаткой: у меня трафареты прямого нагрева под BD82HM65 0,35 а перекатать получилось только с 0,3. И ещё 1 нюанс, я проверял старт, думаю как и многие из вас, подключая монитор через внешний VGA. А изображение видно было только когда родную матрицу подключил. Из за этого много раз перешивал всяко разные дампы биоса и мульта.
