Текущее время: 28 апр 2024, 10:31
Den_Faust
Заголовок сообщения: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 12 ноя 2014, 22:38 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:22 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 34 Откуда: Гродно
Доброго времени суток, господа. Есть compal LA-8371P. Стартует, работает, но только на VGA. На матрице ничего нет. Сначала не было +LCDVDD - заменил сборку Q1 - появилось. Проблема не исчезла. На коннекторе матрицы: B+ на 35, 37 и 39й есть. +3VS на 33й есть. INVTPWM на 3й ноге есть. транслятор RTD2136S подкидывал такой же - поведение не меняется. Питания +3V_RT, +DVCC33, +SWR_V12 на него приходят. Нету +3VS на гейте Q6 и коллекторе Q8. На базе Q8 DP_INT_PWM нету. На дружественном форуме ( http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 45&start=0 ) - не мое. сеть проверил - там все норм. Ноут уже долго лежит, клиенты негодуют. Пните куда-нибудь. Желательно в сторону решения проблемы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 12 ноя 2014, 22:48 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Ресет снят с ANX ?
Den_Faust
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 12 ноя 2014, 23:40 |
ruv писал(а): Ресет снят с ANX ? Немного не понял, где искать ANX?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 13 ноя 2014, 00:17 |
промахнулся, там реалтек, резета нет на нем
Den_Faust
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 13 ноя 2014, 09:29 |
Razval писал(а): DISPOFF# есть? Должен быть высоким, после него включается подсветка. нету.
Den_Faust
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 13 ноя 2014, 15:57 |
vakhtang7 писал(а): Матрицу проверить необходимо. Это первое, что было сделано. Матрица в порядке.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 17 ноя 2014, 23:19 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Den_Faust писал(а): Нету +3VS на гейте Q6 и коллекторе Q8. На базе Q8 DP_INT_PWM нету. Если это так как вы говорите, то Q8 должен быть закрыт, а Q6 открыт. Значит, либо Q8 пробит либо резистор R61 в обрыве.
Den_Faust
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 18 ноя 2014, 11:39 |
ars44 писал(а): Den_Faust писал(а): Нету +3VS на гейте Q6 и коллекторе Q8. На базе Q8 DP_INT_PWM нету. либо резистор R61 в обрыве. на R61 ничего не приходит. APU_LVDS_DAT и CLK есть, но TL_ENVDD не поднимается.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 18 ноя 2014, 11:53 |
Модератор |
Den_Faust писал(а): на R61 ничего не приходит. Вы имеете ввиду +3VS?. Если это так, то как понять это? Den_Faust писал(а): +3VS на 33й есть Если уж он там есть, то и на R61 должен быть.
Razval
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 18 ноя 2014, 12:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Den_Faust писал(а): APU_LVDS_DAT и CLK есть, но TL_ENVDD не поднимается. а как же это Den_Faust писал(а): Сначала не было +LCDVDD - заменил сборку Q1 - появилось но этого не должно быть. ТС, вы определитесь уже, ато мы все гадаем. Если опрос есть, а TL_ENVDD не поднялся, то матрица не опознана. Другую подкидывали, биос шили?
Den_Faust
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE. (Compal LA-8371P) Нет инициализации матрицы. Добавлено: 19 ноя 2014, 20:09 |
Razval писал(а): Den_Faust писал(а): APU_LVDS_DAT и CLK есть, но TL_ENVDD не поднимается. Если опрос есть, а TL_ENVDD не поднялся, то матрица не опознана. Другую подкидывали, биос шили? Биос шил, матрицу подкидывал. Шлейф звонится без обрывов, но решил все же подкинуть другой. Чем черт не шутит. Сейчас ищу шлейф.
