Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Востановление красочного покрытия корпусов. Добавлено: 17 апр 2011, 18:55 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
den-23 писал(а): Пробовали!!! муторно это все. была попытка восстановить крышку от павилиона 6000. технология следующая: 1) шкуришь снимаешь старый лак 2) грунтуешь 3) красишь 4) лачишь Все-бы не чего но от пыли трудно уберечь поверхность. Это если глянец,под лак понятно,слой толстый можно автомобильной краской (база,лак),но что муторно то да,если ноут очень дорогой только.,и красить в автосервисе в камере тогда пыли не будет. Но у меня покрытие матовое,без лака.Тоесть даже полиролью его не натрешь,а именно красить заново нужно,вот чем только?
den-23
Заголовок сообщения: Re: Востановление красочного покрытия корпусов. Добавлено: 17 апр 2011, 19:03 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,205.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
alex_007 писал(а): Но у меня покрытие матовое,без лака. типо как на (надкусанном яблоке черном) ???
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Востановление красочного покрытия корпусов. Добавлено: 17 апр 2011, 19:24 |
den-23 писал(а): типо как на (надкусанном яблоке черном) ??? да у сони на многих покрытие матовое,как и на эплах ..ну..
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Востановление красочного покрытия корпусов. Добавлено: 22 апр 2011, 14:13 |
sin4ez писал(а): а никто не пробовал работать аэрографом? у него диаметр сопла очень маленький, соответственно и слой тонкий будет и не сильно шероховатый... Да есть аэрозоль в балончике,можно им .Но суть не в этом,а в том где купить краску специальную для пластика,автомобильная врядли подойдет.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Востановление красочного покрытия корпусов. Добавлено: 29 июн 2017, 09:06 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
vorsk писал(а): Наклей карбоновую пленку дешево и сирдито. Я вот тоже с плёнкой балуюсь :)
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
