Текущее время: 21 май 2024, 16:28
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит от пыли ноутбуки?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 13:03
Пылесос , кисточка , спирт, ватные палочки , ватные круги , набор отверток, средство для чистки мониторов...., ну и конечно же мозг с руками .
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:52
Набрел на "чувачка" моющего все под краном! Упасть и не жить))) смотрите и валяйтесь)))
http://www.youtube.com/watch?v=yC7nbolqZnU
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:06
Еду в шиномонтаж и беру продуваю. Думаю за 50-100 рублей не откажут, не пыли дома ни грязи. Домашний системник вожу каждый месяц, пыли столько как будто он стаял в каком то подвале. А у меня к тому же и знакомые там.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 20:02
nv86rus
Пока не было ультразвука - платы мыл щеткой с фэйри под краном. Сушил в сушильном шкафу. Все было нормально.
Хотя мыть привод я бы не додумался.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 07:24
hunter03 писал(а):
nv86rus
Да уж, способ просто огонь, ну вы даете! Еще и хард под кран. Уж лучше спирт потратить и надежнее отмоет и кащунства над платой не будет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 09:14
nv86rus
Если внимательно почитаете мой пост- там написано про плату.
И можете удивляться, но этот способ работает, особенно на сладких залитиках.
(Чем еще кроме воды можно отмыть сахар, особенно жженый? просветите?)
Просто нужно после помывки нормально плату просушить.
Для чего у меня стоит 40 литровый медицинский стерилизатор.
ЗЫ. Извиняюсь, не совсем трезв был. Топик то про пыль, а я про залитики.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 21:35
agent-malder писал(а):
Компрессор
Не раз менял вентиляторы после чистки компрессором. лопасти отлетают...
Так что лучше пылесосом и щеткой.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 03:49
Малярная кисточка 3*1см + большая груша (она же клизма :-): ) Иногда особо сильно пыльные компрессором на балконе. Чаще всего в 95% случаев хватает кисточки и груши.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 17:55
Обычная кисточка, если сильно пыльный на улице чищу каждую часть ноутбука отдельно, обычно чистка занимает максимум минут 20. Вентиляторы по возможности стараюсь разбирать чистить внутри и смазывать шпильку вязким маслом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 09:17
Дык, кисть малярная... больше ничего не нужно. ну иногда дунуть ртом приходиться :) а компрессор - это конечно хорошо, но с давлением не переборщить, да и прям резкой необходимости в нем нет, а денег он стоит явно больше чем кисть :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 12:33
Пылесосом снимаю основную массу, потом старой зубной щеткой для удобства загнутой на 90° (щетиной на ружу). Если пыль еще остается - мою той же зубной щеткой с Мр.Мускул.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 09:48
Если дома у себя то пылесосом и кисточкой! У клиента в ванной и кисточкой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 10:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
dj0n1son писал(а):
щетиной на ружу
Куда щетиной? :-)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 11:53
Компрессор рулит, пылесосы с клизмами курят в сторонке :)
Чтобы лопасти не отлетали - нужно их просто придерживать и всё.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:53
Компрессор лучше всего, но только на улице. Хорошо шиномонтаж рядом есть. Только лопасти иногда в разные стороны летят ;;-)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 03:02
Компрессор + кисть с длинным ворсом. Еще очень хорошо промывка решетки системы охлаждения, а потом компрессор. Как новая становится.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:12
У меня в мастирсой компрессор но что литров выдувает все....))))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 15:17
Я при чистке разбираю ноут полностью, за одно меняю термопасту (мажу zalman ZM-STG2) + делаю фото людям на память, мол не ленитесь чистите вовремя а то выйдет в дальнейшем ремонт дороже.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:08
Матери которые залитые Pepsi, Colой или Кокольчиком, для начала отмываются только простой водой, ну а потом сушу и спиртом начисто окислы убираются для пыли спец щетка), на термо пасте денег не жалею))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:09
компрессор 8 ат выдувает все без проблем и разборки......................
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:43
Лично я просто беру щетку для покраски и все ней вычищаю если остается налет то спиртом протираю!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:38
Мощная вытяжка, кисть, зубная щетка. Никаких мощных компрессоров и пылесосов, в начале использовал пылесос и пару раз пришлось наблюдать проскочивший разряд от шланга на плату, обошлось в те разы но пылесос теперь не используется. По поводу компрессора не раз приносили ноутбуки с покалеченной вертушкой после "компрессорщиков". Для чистки ноутбук разбирается полностью, заодно меняется термопаста.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 22:28
RsM писал(а):
Про полный разьбор - соглашусь
Про флюкс - вы еще от его вони не обдалбались? (впрочем, обсудим в отдельной теме)
Про сроки, я бы не зарекался, есть кто дома с кошатниками и пледами за 3 мес забьют, есть кто на стройке пылью.
Хорошая тема, узнал много нового, оказывается можно не только силой лёгких проводить чистку :sh_ok:
Флюкс-Офф то чем не угодил? Хороший свежий не приедающийся легкий аромат будоражит, придает ясность мыслям и нравится летающим рядом розовым пони. А о качестве очищения текстолита и речи быть не может, с удовольствием зубной щеткой можно весь день начищать до блеска все места пайки. Огорчает только его стоимость в районе 500р, встречал "аналоги" по стоимости ниже почти в полтора раза, но об их качестве пока не могу судить - запас любимого Флюкс-Оффа еще не исчерпан :-)
Ноуты кошатно-собачатно-ипрочеволосатоводов чищу пинцетом, радиатор после снятия шубы кисточкой 20мм диаметра со щетиной 15мм примерно (не более), далее по корпусу: глубокий вдох, хватаю жертву и подбежав к вытяжке - аккуратно продуваю.
Наш снабженец для бесперебойной работы (через два-три часа по-любому нужно отдышаться, а это - время, время - $$$) притаранил спринцовки, первое время немного непривычно, но руки в свободное время тренируем, качаем эспандером, чтоб не уставать на работе.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:01
Кисточка для покраски с гpубой щетиной и пылесос, чего ещё придумывать ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я 2 комплекта нано ботов взял на али.
Один комплект пыль вытаскивает, второй смазку наносит.
Сейчас новые появились — термопасту меняют, надо брать.
Даже разбирать не надо ничего.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 02:26
я после чистки рекомендую людям покупать баллончик и проводить чистку самостоятельно. раз в месяц, не давая лопастям раскручиваться. то же советую и при покупке нового ноутбука. ну а если случай тяжёлый, то только разборка, щётка, пылесос, остатки между рёбер радиатора сжатым воздухом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 10:46
Честно говоря сомнительной пользы совет задувать шубу в лопасти кулера.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 10:51
execve
читайте внимательнее! шубы после месяца использования ноутбука быть не может, это нужно быть совсем грязным и конченным человеком чтоб загадить систему за такой период. так что не сомневайтесь!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:10
Пользователи не станут регулярно это делать, опомнятся тогда, когда начнет притормаживать от перегрева.
Нельзя доверять пользователям то, за что мастера получают оплату труда. Это из личного опыта.
Представь, чем это обернется, они по своей же глупости скажут, что все делали, как им и сказали, а в итоге перегрев есть, кулер клинит, чипы на пределе температурного режима.
Если повезет и расположение площадок СО равномерно отводит температуру, то аппарат просто будет отрубаться не пережариваясь. А ведь зачастую датчик температуры может стоять только в проце, висящем на медной трубке с отводом через термопасту, видео в севере/чипсете (касательно АМД, на вскидку еще даже Acer'ы 5520 и иже с ними со своими нвидивскими MCP67) с отводом через менее теплопроводную термопрокладку, а еще на некоторых север со встроенным видео к площадке из дюральки (или из чего они, не помню совсем).
Опасно это, занимать пользователей работой мастера :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:47
У меня в конторе, у ребят которые занимаются оргтехникой и заправкой картриджей, стоит компрессор с вытяжкой.Хожу к ним, благо всё рядом, в одном можно сказать помещении :-): Всё прекрасно выдувается и не надо никаких пылесосов.Также в наличии всегда есть балон с сжатым воздухом, так сказать для мелких работ.
Пылесос конечно тоже есть- промышленный 3М, но им редко пользуюсь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка корпусов ноутбуков от пыли и грязи ( Кто как и чем чистит ? )
в форуме Беседка
Uomo
15
4235
16 май 2023, 07:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog g751jy (Windows 8.1) Чёрный экран после чистки от пыли
Borets1
2064
21 сен 2019, 15:32
Teodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T470s (nm-b081) нужна чистит ме регион в биосе
xusan
16 дек 2018, 16:37
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 2-14 20404 (LF 14M Mb 13281-1) ME region как чистит
fazil
28 июл 2020, 13:40
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам неисправные ноутбуки
4uvak
16 авг 2014, 10:18
NetFix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrew_Kovrov, Google [Bot], justsmile, MisterAlex и гости: 7
cron
