Текущее время: 11 июн 2024, 03:07
NotNull
Заголовок сообщения: HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) Отключается Добавлено: 14 ноя 2014, 16:36 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Схемы не нашел. Принесли со следующими симптомами: с кнопки не включается, при подключении разъема питания самопроизвольно включается, появляется изображение и отключается (~ 3 сек.). Разобрал, включаю - работает. Выждал минут 10. Начал собирать обратно - закрутил все винты, закрыл крышку - снова появились первоначальные симптомы. Это я к тому, что проблема, по всей видимости, периодическая. Либо еще не умер до конца неисправный компонент. На данный момент наблюдаю следующее. На м/с дежурки (TPS51125) напряжение 3,3В присутствует, при старте ноута проседает до 3,15В. Напряжение 5В появляется только при нажании кнопки. На кнопке напряжение около 1В и плавает. Прошу помощи схемой и советами.
Схему похожую нашел. 5В на дежурке, похоже, и долно появляться после нажатия кнопки. Но вот проседание 3В чем вызвано? И сколько, все-таки, должно быть на кнопке включения?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) Отключается Добавлено: 17 ноя 2014, 13:05 |
Вряд ли, сейчас неисправность стабильно проявляется.
Уже отправил ответ, но после отдыха в выходные ноут стал себя вести адекватно. Но напряжение на кнопке ~ 2В, на дежурке 3,3В так и проседает при включении до 3,15В. Попробую поискать на доноре FDMC7200 и заменить.
Последний раз редактировалось NotNull 17 ноя 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) Отключается Добавлено: 17 ноя 2014, 13:13 |
У него плата включения "кочергой"?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) Отключается Добавлено: 17 ноя 2014, 13:23 |
MSF113 писал(а): У него плата включения "кочергой"? Вы имеете в виду ту плату, где кнопки расположены? Тогда - нет. Почти прямоугольная плата, на ней две кнопки - включения и еще одна.
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) Отключается Добавлено: 17 ноя 2014, 13:34 |
1В на кнопке включения - неправильно что то. Может залитая платка, может на ней коротит что то. Отключить эту платку и повключать замыканием контактов на разъеме.
