Текущее время: 08 май 2024, 03:38
Andy Suvorov
Заголовок сообщения: ASUS X51L (Windows) перестал включаться Добавлено: 18 ноя 2014, 01:31 |
Сообщения: 4 Откуда: Kiev
Прошу совета - с ASUS X51L! Отдали поюзать (насовсем) ноут, он прожил у меня с неделю! Закрыл крышку - выключил как обычно (вечером). Утром уже не включился! (аккум давно севший, батарея смос - нормальная, проц тоже нормал) Знакомый взял протестить - сказал проблема с шимом (сейчас в отъезде уточнить нет возможности - с каким) Лежит разобранный - делал осмотр- заметил участок с подозрением на отсутствующий элемент! (и вроде дорожка порвана) - кто подскажет -что там было? Может в нем все дело? отмечено стрелкой - инвалидный узел
_________________ Не спорь с дураком, -со стороны будешь с ним выглядеть одинаково!
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (Windows) перестал включаться Добавлено: 19 ноя 2014, 16:23 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Andy Suvorov писал(а): мда уж! - как узнать, - какой конденсатор там стоял? По схеме. Либо по схеме от этого ноута, если таковая имеется, либо по схеме от подобного с таким же ШИМом. Да и вообще, восстанови дорогу и попробуй без конденсатора.
_________________ Век живи-век учись...
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (Windows) перестал включаться Добавлено: 19 ноя 2014, 16:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,585.07
Сообщения: 4181 Откуда: N. Novgorod
чего тут искать то?1UF/25V
Andy Suvorov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (Windows) перестал включаться Добавлено: 19 ноя 2014, 20:05 |
ruv писал(а): чего тут искать то?1UF/25V спасибо за наводку, - определил. Вечером пропаяю - сообщу изменения.
Andy Suvorov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (Windows) перестал включаться Добавлено: 20 ноя 2014, 21:32 |
все-конденсатор на месте! При нажатии кн-ки вкл. - вспыхивают все три светодиода на плате, и тишина. Далее ничего не происходит.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (Windows) перестал включаться Добавлено: 21 ноя 2014, 08:02 |
Andy Suvorov писал(а): все-конденсатор на месте! При нажатии кн-ки вкл. - вспыхивают все три светодиода на плате, и тишина. Далее ничего не происходит. Прицепились вы к этому конденсатору дорогу восстановили? Если да, то замеряйте питания на дросселях и особенно на вашем злополучном шиме, подкидывайте память. Индикаторы при включении вспыхивают и тухнут или продолжают гореть? Если продолжают, значит инициализацию ноут не проходит.
