Текущее время: 21 май 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 01:47
В общем так: открыл ноут, на катушке L18 КЗ (1.8 Ом) Должно быть около 18-Ом...
Поднял катушку - в сторону шимки (макс 8717) КЗ отсутстует!
ЛБП нету у меня - как найти КЗ...???
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
 Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 02:10
1) Нет ЛБП
1.1) Сделать ЛБП самому.
1.2) Купить ЛБП.
2) Перелопатить пол платы методом перебора. Начинать с мостов. Только думаю вам их поднимать нечем.
2.1) Сделать паялку самому.
2.2) Купить паялку.
3).....и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 02:34
MaxBiker писал(а):
1) Нет ЛБП
1.2) Купить ЛБП.
2.2) Купить паялку.
3).....и т.д.
можно ли вместо 1,05 Вольт подать 1,5 Вольт через LM317 1.5 A???
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 18:09
лучше не стоит подавать напряжение большее чем сама цепь. Да и без ограничения по току и прочих прелестей ЛБП лучше не надо, а то плату в помойку отправите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
1764
03 дек 2018, 10:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3257
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 7620 (Columbia 06236-1n) Ищу дамп биоса
arseniy1991
02 мар 2017, 13:01
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, Fet_, Garin1989, mobilamaster, phoma, Коваленко Вячеслав и гости: 19
