Текущее время: 17 май 2024, 09:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 15:18
Здравствуйте, подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой. Пришел ноут с неисправным видео, после замены (216-0729042)на внешке изо нормальное , а на мониторе изо есть но с мерцающими красными полосами. Видео подкидывал другое- эффект тот же.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 16:46
рассыпуху вокруг проверяйте. может снесли чего. Может видеопамять.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 18:10
вокруг все на месте- ничего не снес. Память вы имеете в виду встроенную?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 01:47
Фото этих полос бы еще для верности...
Но процентов на 90 - обрыв одной из линий LVDS.
Надо:
1. Определить (можно по схеме, можно вызвонить с матрицы через шлейф, можно визуально, если плата позволяет), на каких лапах сидят линии LVDS (4 пАры или 8, если вдруг высокое разрешение).
2. Выдернуть разъем на матрицу из материнки.
3. Прозвонить все линии LVDS на землю.
Звониться должны одинаково.
Если не одинаково - значит, обрыв в плате, искать-устранять.
Если одинаково - значит, смотреть шлейф-матрицу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:37
Dubovik
+100500
И матрицу другую неплохо подключить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:19
Спасибо за ответ, матрицу подкидывал другую, сейчас жду шлейф. Попробую по вашему совету прозвонить, и сейчас скину фото этих полос
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:45
did u check the screen cable?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 21:19
Не, фото не так надо. Залей на обеменник фотографий, например на radikal.ru, а то я не могу файлы еще отсюда скачивать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:16
http://s020.radikal.ru/i703/1409/6a/b413492629e3.jpg
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 10:09
Качество фото просто поразительное. Делал кофеваркой со встроенной камерой? :-)
Похоже, что оно. Ищи обрыв LVDS.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 15:46
Dubovik
Больше похоже на фото с Американского Разведовательного Спутника.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 16:54
да ладно вам смеяться :-):
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 20:06
Добрый вечер, долго не писал о результатах. Шлейф результата не дал, одна из линий LVDS действительно пробита (TXLOUT0+)- по плате эта линия не звонится. И еще момент, с родной матрицей полностью весь фон красный, а с новой небольшая рябь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 08:24
Смотрите по схеме куда она идет и ищите обрыв. Возможно межслойка, тогда придется снять чип и прямо от пятака аккуратно вывести дорожку.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 08:46
но похоже еще и матрица под замену, а клиент на это уже не соглашается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
то что межслойка это точно- дорожка уходит в плату и нигде не звонится
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 08:52
Так может чип недосел?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 08:58
два разных чипа садил
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 13:03
ну так и кидай отдельным проводом
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 13:12
yatsik
Не факт что работать начнёт, LVDS всё таки.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 16:32
Клиент отказался дальше делать- дорого. Спасибо большое за советы :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5625
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) нет инита
2uz
23 ноя 2017, 23:55
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа
Detroid
29
2857
30 ноя 2020, 19:47
Detroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17
rolonol
16 мар 2016, 12:39
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Devet, MT8202, regroom и гости: 26
