Текущее время: 17 май 2024, 13:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: asus a6km странно случившеешся
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:04
предыстория такова, принесли этот ноутбук asus a6km rev 3.0 ему нужна была банальная замена моста! заменив мост, провол первую проверку без проца, включив проверял питание, тыкрул проц, и пошол перекурить! возврашяюсь с перекура, тыкаю на кнопку питания начал греться max1544, нашов проблему, культурно ее устранив (Опишу позжа, кому то может сильно помоч), нажав на кнопку питания он культурно через секунду выключился, я удивился. начал прозванивать цепи питания, и обнаружил +vcore на GND звонится кз, что с процом что без него! sis 756 старый грелся што печка палец не удержать, а новый тихий, ни какого нагрева даже слабого! да и питание до выхода на перекур +vcore было.
откуда могло появиться кз? добрые люди подскажите! где искать!
да и еше, нету обозначений на плате елементов, где можно достать диаграму расположения деталей?
да и на счет греющейся max1544, прикладываю фото думаю разберетесь!
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: asus a6km странно случившеешся
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 00:27
Типовуха.
Дурной аппарат: полный спектр неисправностей - сокет, сиська, жифорс7400.
А нагрузка МАКСа все еще живая? Лабораторный источник в любом случае спасет отца русской демократии!
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 00:59
gecube писал(а):
Типовуха.
Токо об етой типовухе нету нигде описалова!
лабораторного источника пока еще не прикупил! токо собираюсь!
макса поменяю завта с донора, таких еше 3 валяеться с одинаковыми симптомами, токо уже доноры!
есть подозрение на сокет, его вродебы кто то пытался греть, что бы умельцы не догрели его! посмотрев по схеме там земля рядышком совсем, хотя вроде и ровно стоит! завтра буду снимать, пробону перекатать его, а то заказа ждать очень долго, более месяца!
да еше, старый sis грелся как печка, а новый молчит, к етому вопрос завожу, сама по себе температура sis должна быть какова на исправном и на неисправном?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 01:04
Главный модератор
Главный модератор
Цитата:
Типовуха.
ни разу на это не попадался...
Все, что были- отвал сокета- севера.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 01:05
Те кто занимаются ремонтом не первый год про это знают. Равно как и есть отдельный сервис-бюллетень от АСУСа по данному вопросу. Вот где пригождаются связи с АСЦ!
Очень рекомендую. На худой конец можно АТХ приспособить под эти цели.
цепь в КЗ может вести себя по-разному. В одном варианте выделяется никакая мощность. А в другом все сгорает нафиг.
я б сказал, что исправный СиС неудержимо (для пальца) горячий.
Rom
на что именно?
Цитата:
севера.
Ну, да, ну, да, конечно. Севера не умирают - они только отваливаются. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 01:10
Rom
на что именно?
Цитата:
севера.
обзонил всю обвязку, остался токо сокет поднять, больше нечему, скорее всего шары слиплись! я его на закуску оставил)
Последний раз редактировалось dj_max_demon 23 апр 2011, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 02:21
Главный модератор
Главный модератор
Ни разу не пришлось менять север на a6k- реболл всегда помогал.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 02:22
а на долго ли?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 02:35
Цитата:
а на долго ли?
месяц. :-( Полагаю, SiS'овцы наступили на те же грабли с технологией FC-BGA, что и nVidia (GF 6-й серии и новее), что и VIA (напр., процессоры C7)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 02:37
gecube писал(а):
Цитата:
а на долго ли?
месяц. :-(
тогда проше строительным феном кристал сам нагреть и слегка придавить, на 8 месяцев хватает примерно) но 50 на 50 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 02:41
Главный модератор
Главный модератор
dj_max_demon писал(а):
а на долго ли?
gecube писал(а):
месяц.
Уж года полтора как работают..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 08:29
Это видимо как повезёт - у меня тоже через месяц вернулся. С тех пор только замена - так спокойнее.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 10:08
Я так полагаю, что если не будет проца машина и будет вырубаться кратковременно мигая диодами? тоесть есле даже отвал сокета, та же кака!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 10:10
а на долго ли?
gecube писал(а):
месяц.
ето в живую или клиент забрал и не появился?
а то бывают такие, что заберут он через месяц нагнулся, и ноут откладывается на не определённый срок на полку, так как ремонт не дешевый!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 15:19
снял сокет кз пропало, подозрение на слипшиеся шары оправдалось!
кстате вопрос по теме, есле на етой машинке не присуцтвует проц, она как должна себя вести! у меня одинарное мигание диодами!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 15:21
Похоже на инициализацию клавиатуры! Т.е. нормально!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 16:00
Главный модератор
Главный модератор
Я не зря писал север-сокет.. По отдельности реболлить одно или другое бессмысленно- сделаете первое, отвалится второе.. А у некоторых и с отвалом видео было немало.. Поэтому по-хорошему надо реболлить все.. Распрстраненная ошибка- это не верная диагностика отвала в данной модели.., продавливая одно, стоящее рядом также деформируется.., из-за этого стока возвратов..
Так вот, после реболла сокета+севера, ноуты у меня не возвращаются.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 16:30
Ага, только это двойной нагрев минимум. И явно не согласуется с вышенаписанным:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 17:30
Главный модератор
Главный модератор
Да хоть пятерной- разница-то в чем?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:58
разстроился я конкретно, гдето планка на сокете между контактами пробита или прогорела, перереболив сокет установив его на законное место, появилось опять кз!
ппц просто какой то!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 00:16
поставил новый сокет, а он как мигал один раз диодами так и мигает и выключаеться! реакция не изменилась! что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 08:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бывает явный отвал севера, бывает смерть, тут как повезет. Понятно, что менять надежнее, но в последнее время новых найти я не смог, а реболленый китайцами мост - это тоже горстка вопросов.
Также совсем недавно попадал такой ноут с отвалом G73, именно с отвалом! На прожим/прогиб реагирует, на прогрев кристалла - нет.
Да там прогорать-то нечему особо, все глазками видно... Может дело в пайке? Тогда немудрено что и другой сокет не пошел...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 09:45
там тот старый сокет измучен, я когда крышку снял с его верхнюю, увидил что пластик поведен! нашол мать с с таким же сокетом(десктопную), буду еше раз ставить, а мост новый, как приехал я его поставил!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 09:04
ИМХО, ребол - это лишнее. Достаточно правильного прогрева с хорошим флюсом, и контакт с платой восстановится. А для отвала кристалла ребол тоже даст эффект, но временный, проблему не решит. Ребол, он вообще для другого предназначен :). Не спорю, есть небольшой процент случаев, когда прогрев не поможет. Но их, по практике, совсем мало.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:07
Главный модератор
Главный модератор
Прогрев- это не наш метод...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 06:19
Я не за прогрев, как панацею. :ne_ne_ne: Я против ребола, как метода ремонта. :a_g_a:
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 09:52
Когда чип приклеен со всех сторон и компаунд залит под чип,особенно по углам,то прогрев только усугубляет отсутствие контакта или слипание шаров,реболл с нормальной чисткой и облуживанием контактных площадок спасает положение.Я не о том что отвален кристалл,а именно если проверенно,что отвален чип от платы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 09:57
У меня было что не включался и грелся транзюк возле сокета.Причина пробило конденсатор на обратной стороне платы.Там их два рядом стоит. как раз над транзистором.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 17:14
Главный модератор
Главный модератор
 ! Rom писал(а):
Прекращаем флуд !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a6km (08G26AT0130I) расположение деталей
CD1
15 июл 2015, 23:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6000 (A6KM REV:3.0) Потребление 15 mA по +3.3VAUX
Sokolofff78
03 июн 2016, 14:59
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus странно себя ведет
Oden
25 июл 2018, 10:39
Oden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z68-V LX странно ведет
в форуме Asus
mobiman
10 апр 2020, 22:44
mobiman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX 2060 Turbo вентилятор вести себя странно
Smoolae
27 окт 2020, 03:07
Smoolae Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cfytrxbcnzr, i-wind, Jinny, lost82, refresh, reset-irk, segaK_yar и гости: 35
