Текущее время: 13 май 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: HP g6-1004er (Quanta R22) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 10:22
Здравствуйте!
Изображение на внешний монитор есть. Другие матрицы подключал, результат тот же. BIOS прошивал.
Замерил напряжения на LVDS:
+3VLCD_CON=0v.
По схеме посмотрел, что оно формируется из +3VLCD, а тот в свою очередь должен появляться после прихода сигнала DISP_ON на Q6. Сигнал не приходит, формирует его как я понял северный мост. Значит ли это что дело в северном мосте?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1004er (Quanta R22) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 10:58
В зависимости от того есть ли 3.3V на 32-й лапе разъема матрицы, CLK на 31-й и обмен данными на 30-й (CLk и DATA - около секунды после инита видео).
Селективное помирание LVDS части в подобных северах явление архиредкое, мне встречалось только единожды из хреновой тучи замененных..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1004er (quanta R22) Нет инициализации
sunny
31 авг 2014, 14:38
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1004er (Quanta R22) Включатся через раз, мысли кончились
foxy544
01 фев 2017, 12:58
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
Spitt
22 июл 2019, 14:38
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос?
molle
2421
30 мар 2018, 10:45
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1004er (da0r22mb6d0 rev d) после замены 2001ого восклицательный знак
Антон9059
11 фев 2019, 10:30
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
