Текущее время: 03 май 2024, 17:22
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 12:41 |
Должно быть порядка 24В на затворах. Обычно помогает заменить оба ключа Q1 Q2 если по простому.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 13:20 |
Veter писал(а): ACDRV должно быть от 5.9V Неправда, там не так написано: ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V. +6В от CMSRC вот и получается 24
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 15:17 |
Veter Это зачем это? В 90% случаев он не виноват. То что на затворах 0.6-0.8 чаще всего говорит о пробитом (пробитых) ключах. Если хочется заменить имейте в виду что BQ24725 и BQ25725A иногда не работают один вместо другого.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 15:54 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Veter писал(а): Я только что спаял схемку для проверки ключа вообще то обычно одного тестера хватает в 99% для проверки ключей.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 16:02 |
Veter Да ЗАМЕНИТЕ их уже. Там n-канал, на любой плате их навалом, можно даже по параметрам не подбирать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается Добавлено: 19 ноя 2014, 16:09 |
На видеокартах десктопных еще можно посмотреть - там тоже встречаются.
