Текущее время: 04 май 2024, 08:23
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 20 ноя 2014, 11:36 |
От иглы до мульта не доходит информация. Что то там еще спалило.
tvl60
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
raul-7- писал(а): ак же нет звука на колонках, но на наушниках есть а динамики тестером проверены?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 20 ноя 2014, 16:59 |
raul-7- Схема есть? У меня нет. Я даже не представляю какой мульт там стоит. А ты не говоришь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 20 ноя 2014, 17:22 |
Ну так и поискать схему от Dell на таком мульте. Или открыть схему от любого Dell и посмотреть через что игла идет к мульту - там обычно аналогично делают. Защитные диоды и транзистор.
raul-7-
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 27 ноя 2014, 13:50 |
Сообщения: 98 Откуда: baku
MSF113 Здрасти. проблема осталась актуальной. не можем найти схему, изображение не выдает на свой монитор, на внешний монитор есть. На материнке стоят два флеша (биоса). прошивали обоих. результата не дало. Есть еще и третий биос который стоит на отдельной плате. Так же на этой плате разьемы Hdmi-input, vga-input, вход тульпаны. на него крепится шлейф от монитора, и от него один шлейф поступает на материнку. Если шлейф от монитора отсоеденить от этой отдельной платы и подключить его к материнке, в тот разьем куда крепиться шлеф от отдельной платы, т.е. напрямую то изображение появляется. А через эту плату нет. И что странно при подключении на гнездо vga-input ноутбука изображение на монитор моноблока передается. ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 42 секунды: ---------- Ребят, помогите, пожалуйста
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 27 ноя 2014, 17:36 |
Я уже запутался в сообщениях.
То ли звука нет, то ли БП не видит, то ли изображения нет. Определись, чего надо то.
raul-7-
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 28 ноя 2014, 18:53 |
MSF1131. звука в колонках нет. В наушниках есть. Динамики рабочие. Разъем от наушниках срабатывает. 2. При подключении блока питания ругается на не оригинал, хотя родной 180w`. 3. изображение на мониторе нет. на внешнем есть. P.S. Моноблок был убит в результате того как кривые руки подали напряжение 19в на антенный вход тв тюнера помогите все кто сталкивался с подобным
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 29 ноя 2014, 10:36 |
О, вот так намного лучше, а то каша из дефектов. Схему не найти 99%.
Предлагаю идти по порядку: 1. Изображение 2. Динамики 3. БП
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 01 дек 2014, 09:26 |
edkart писал(а): ноут работает на интегрированной графике. И что, от этого перестанет выводить на матрицу? Нет. Выводит же при прямом подключении. raul-7-Надо убедиться не поврежден ли "переходной кабель". Что за мсх стоит на переходной плате: поискать на нее даташит или описание.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках Добавлено: 01 дек 2014, 22:41 |
Что означает фраза «скорее всего»? Даташит есть, там всё описано. Ну и по плате можно посмотреть.
