Текущее время: 17 май 2024, 18:30
spam1012
Заголовок сообщения: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 19 ноя 2014, 17:12 |
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 14:16 Наличности на руках: 13.40
Сообщения: 157 Откуда: Krasnoyarsk
доброго дня коллеги!итак сабж имеет состав : бп- eax35159301 скайлер e153302 сабж пришел с симптомом не вкл. разобрал, 12 в, 5в, 1,8, 3.3в впорядке. цепляю лампы-замыкаю on /на 5в, лампы горят просадки нету. на сетевом кондере 295, собираю-отдаю.через час-возврат ,та же история ,не вкл светодиодик не горит.разбираю-все как по книге- включаеться работает ,собираю-работает.прошелся ESR по емкостям-живые. вопрос такой прошил ему на одну из флешек не тот дам сейчай fco failed. вопрос, может ли это быть прошивка? по прошивке вопрос еще имеется 24C01A-VGA- флешка vga , 24C02-DVI-D - флешка dvi , L194WT-SFS(ADFE).bin и L194WT-SFS-HEX -c с ними вопрос.куда и чем лить? в наличии вилем, fflashcat blackcat infinitibox ponyprog.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 19 ноя 2014, 18:34 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
1.укажите номер шасси 2. маркировку и основной состав main-платы (платы скалера) spam1012 писал(а): бп- eax35159301 скайлер e153302 это не маркировка платы, а текстолит spam1012 писал(а): 24C01A-VGA- флешка vga , 24C02-DVI-D - флешка dvi это не флешки, а ППЗУ (EEPROM) spam1012 писал(а): L194WT-SFS(ADFE).bin и L194WT-SFS-HEX -c с ними вопрос.куда и чем лить? это один и тот же файл, слитый с помощью POSTAL (в двух форматах) и идут они на шасси L194WT
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
spam1012
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 19 ноя 2014, 19:53 |
шасси L194WT v 1.05 ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- kotnatan писал(а): 1.укажите номер шасси 2. маркировку и основной состав main-платы (платы скалера) spam1012 писал(а): бп- eax35159301 скайлер e153302 это не маркировка платы, а текстолит spam1012 писал(а): 24C01A-VGA- флешка vga , 24C02-DVI-D - флешка dvi это не флешки, а ППЗУ (EEPROM) spam1012 писал(а): L194WT-SFS(ADFE).bin и L194WT-SFS-HEX -c с ними вопрос.куда и чем лить? это один и тот же файл, слитый с помощью POSTAL (в двух форматах) и идут они на шасси L194WTто есть еепромку я могу фф-ками закидать?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 19 ноя 2014, 20:48 |
spam1012 писал(а): то есть еепромку я могу фф-ками закидать? для профилактики и диагностики - да, за исключением 24C02 в которых хранится EDID данные необходимые для работы с компьютером по всем входам, и др.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 20 ноя 2014, 16:20 |
alex48096 писал(а): как по мне то походу проблема в БП.Скорее всего гдето по запуску непропай. Светодиод не горит?А это значит что нету напряжения с БП.Если разбирается то шевельнул БП-появился контакт-работает.Нагрелось-неработает.Пропаять все по запуску да заодно и силовой. пропаял силовую, цепочку запуска. пропаял кондюки которые кто то на сухую впаял. но проблема закидал фф-ками 24с16 имею сейчас горящий индикатор питания и отсутствие изо .платформа майны BAIKAL II NOVATEK DUAL проц flatron fe250nh-lf EEPROM: 24C02, 24C16
spam1012
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 20 ноя 2014, 17:10 |
kotnatan писал(а): Вот Ваша прошивка LG W1942S-SF (Main Board - LG-BAIKAL 2 EAX36996901(3))почему молчите о Spi Flash которую пробуйте шить коллега , а я ее в упор не вижу потому скромно и молчу... вот фото. между кварцем и коннектором кнопок 24C02 напротив коннектора с бп 24C16 а где spi не вижу... гипотетически должна быть u107 но там пусто. ...
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 20 ноя 2014, 17:27 |
spam1012 писал(а): проц flatron fe250nh-lf вот в чем дело - проц FE250NH-LF, читается Postal2 как NT68F632A (т.е. проц FE250NH-LF с внутренней флешь и шить надо его)
spam1012
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 20 ноя 2014, 18:49 |
kotnatan писал(а): spam1012 писал(а): проц flatron fe250nh-lf вот в чем дело - проц FE250NH-LF, читается Postal2 как NT68F632A (т.е. проц FE250NH-LF с внутренней флешь и шить надо его) проблема однако...нету у меня постала... а если попробовать приручить этот скайлер Скалер TSUMU58BWHL-LF на наклейке W2X42T-U Флешь W25X20 Епром 24С16В матрица LM220WE1 (TL) (E1) MainBoard: LG-BAIKAL 3 Wxx42T EAX41608402(0) 080221 LIU.H я так понял у него бОльшая матрица ...в принцыпе архитектура проца и распин разьема одинаковый.только как его "научить" 19шку понимать?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 20 ноя 2014, 19:25 |
spam1012 писал(а): а если попробовать приручить этот скайлер если Вы имеете в виду полностью плату майна со скалером, то можете попробовать (предварительно очистив 24С16В) посмотрите совпадение пинов на матрицу, если разрешение матриц совпадает - то должно прокатить, а если нет совпадения, то можно попробовать менять прошивку под соответствующий "матрас"
spam1012
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 20 ноя 2014, 19:36 |
kotnatan писал(а): spam1012 писал(а): а если попробовать приручить этот скайлер если Вы имеете в виду полностью плату майна со скалером, то можете попробовать (предварительно очистив 24С16В) посмотрите совпадение пинов на матрицу, если разрешение матриц совпадает - то должно прокатить, а если нет совпадения, то можно попробовать менять прошивку под соответствующий "матрас" пины соответствуют. изо на 19 шку выводиться но уведено за правый край.. так очистим 24С16В а во флешку подбираем прошивки от 19ки? можно пробовать от убиенного скайлера фимварь влить?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 20 ноя 2014, 19:51 |
spam1012 писал(а): можно пробовать от убиенного скайлера фимварь влить? нет spam1012 писал(а): а во флешку подбираем прошивки от 19ки? если с родной будут "траблы"
spam1012
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 21 ноя 2014, 10:21 |
kotnatan писал(а): spam1012 писал(а): можно пробовать от убиенного скайлера фимварь влить? нет spam1012 писал(а): а во флешку подбираем прошивки от 19ки? если с родной будут "траблы" затер пзу , 24С16В имею TCO fail на белом фоне, в меню с кноопок не входит, изо , стало на весь экран,а не за границей его, я так понимаю дамп надо от моника 19ки с матрицей hsd190mgw1 залить в пзу?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 21 ноя 2014, 11:33 |
spam1012 писал(а): я так понимаю дамп надо от моника 19ки с матрицей hsd190mgw1 залить в пзу? в EEPROM хранятся пользовательские настройки - её сам проц прописывает, прошивку нужно менять SPI-флеши W25X20
alex48096
Заголовок сообщения: Re: LG L194WT плавающий дефкт Добавлено: 24 ноя 2014, 11:52 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
spam1012 писал(а): alex48096 писал(а): как по мне то походу проблема в БП.Скорее всего гдето по запуску непропай. Светодиод не горит?А это значит что нету напряжения с БП.Если разбирается то шевельнул БП-появился контакт-работает.Нагрелось-неработает.Пропаять все по запуску да заодно и силовой. пропаял силовую, цепочку запуска. пропаял кондюки которые кто то на сухую впаял. но проблема закидал фф-ками 24с16 имею сейчас горящий индикатор питания и отсутствие изо .платформа майны BAIKAL II NOVATEK DUAL проц flatron fe250nh-lf EEPROM: 24C02, 24C16 ----------------------------- вот походу она но не знаю про работоспособность
