Текущее время: 27 апр 2024, 17:35
airpower
Заголовок сообщения: K750JB (Hannastar) нет старта, после слета щупа !!! Добавлено: 21 ноя 2014, 06:19 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Проблема следующая : прешел аппарат, нет подсветки , на 35 контакте lvds = 0 , начал искать куда идет , нашел , но тут слетел щуп. Предположительно по 3.3 на массу в районе от 36 до ? контакта , старта больше нет , где рыть ума не приложу, схемы не нашел , у кого есть идеи мысли ?1
pbls
Заголовок сообщения: Re: K750JB (Hannastar) нет старта, после слета щупа !!! Добавлено: 21 ноя 2014, 10:59 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Во-первых прочитайте эту тему: Правила создания темы и определения платформы ноутбука. Из неё Вы узнаете, что Цитата: Hannstar 94v0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ !!! Ценность для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Можете прикинуть, сколько существует разных мат. плат произведенных HannStar'ом. И платформа у Вас скорее всего K750JB, только ревизию прочитайте с платы и добавьте к этому названию. В идеале опишите основные микросхемы, которые есть на плате: HUB, EC, чарджер, 3.3/5V_DC/DC_Converter(микросхема, формирующая дежурные напряжения). Так помощь придет намного быстрее. Во-вторых что значит: Цитата: старта больше нет ? Нет реакции на кнопку или реакция есть но нет изображения? Если вообще нет реакции на кнопку, и Вы закоротили щупом 3.3 на землю, то смотрите в сторону EC(называют их еще мультиконтроллеры, выглядят примерно так: тыцА вообще для начала бы определиться с тем, какие из напряжений и сигналов, необходимых для старта присутствуют на плате.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: K750JB (Hannastar) нет старта, после слета щупа !!! Добавлено: 22 ноя 2014, 11:17 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
airpower писал(а): TPS51225C не на входе не на выходе , везде 0 греется пипец как Ну да - она сама по себе греется, даже без подачи питания. )) На обесточенной плате измерьте сопротивления на дросселях силовых 3.3В и 5В, которые формируются этой шимкой, КЗ где-то в явном виде.
Заголовок сообщения: Re: K750JB (Hannastar) нет старта, после слета щупа !!! Добавлено: 26 ноя 2014, 16:48 |
Так вот как раз на мульт и надо смотреть, точнее на его питание. Если ШИМ дежурки греется.
pbls
Заголовок сообщения: Re: K750JB (Hannastar) нет старта, после слета щупа !!! Добавлено: 26 ноя 2014, 19:10 |
Измерьте, что у TPS51225C на выводах: 3,6,7,12,13,14,20
gs84
Заголовок сообщения: Re: K750JB (Hannastar) нет старта, после слета щупа !!! Добавлено: 27 ноя 2014, 00:56 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
airpower писал(а): Mv - это что за единицы измерения? по 3 и 13 ногам посмотрите внимательнее, что-то садит скорее всего
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
airpower
Заголовок сообщения: Re: K750JB (Hannastar) нет старта, после слета щупа !!! Добавлено: 29 ноя 2014, 04:43 |
gs84 писал(а): ЛБП, я так понимаю, нет? Тогда долго будете искать На днях прийдется взять или попробовать самому собрать ! единственный вопрос , так как раньше искал в ручную , с него подается напряжение при запитанном аппарате или нет. Я сам предпологаю логически что нет , но так на всякий случай
