Заголовок сообщения: G555 (LA-5972p) Нет подсветки
Добавлено: 21 ноя 2014, 14:43
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 16:45 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Всем здрасте! Прошу совета, так как растерян, не знаю за что браться)
Опишу ситуацию которая поставила меня в тупик) Принесли ноут без подсветки, диагностическим прогревом чипа ATI 216-0752001 (300градусов, 10сек) было установлено, что есть потребность заменить чип, на что указало появление подсветки после прогрева. Заказал новый чип, просушил, переставил, подсветки нет.
На чип подозрения нет, так как заказываю всегда у одного поставщика. С чипами проблем никогда не было.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, что делать!!!
RsM
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972p) Нет подсветки
Добавлено: 21 ноя 2014, 14:52
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
посмотреть на сигналы управления - EN и PWM - определить кого нет, исходя из этого определиться с дальнейшими действиями, всегда можно принудительно правильно переделать.
hazya
Заголовок сообщения: Re: G555 (LA-5972p) Нет подсветки [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 ноя 2014, 15:45
Недосмотрел шлейф LVDS. Один контакт загнут был. Тема закрыта.
MSF113 писал(а):
Недостаточно написать "Тема закрыта". Надо закрыть ее!
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 35
