Текущее время: 27 апр 2024, 14:44
Заголовок сообщения: Re: Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD Добавлено: 21 ноя 2014, 17:00 |
Valdiz писал(а): +5V на катушке PJ8101 при подключенном адаптере появляются, +3V на PJ8100 только после нажатия кнопки включения. А что не нравится то? Не вижу ничего не нормального.
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD Добавлено: 21 ноя 2014, 18:15 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
Valdiz писал(а): Asus X200CA при включении появляется заставка ASUS, идет инициализация винчестера и аппарат выключается. Без HDD бук работает. Питатель менялся. Bios шился. Может кусок схемы есть или дата на шим UP1589Q? +5V на катушке PJ8101 при подключенном адаптере появляются, +3V на PJ8100 только после нажатия кнопки включения. Бывали такие проблемы, но виноваты были хард и БП (не хватала мощности). Меняй для проверки хард или БП
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
Заголовок сообщения: Re: Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD Добавлено: 21 ноя 2014, 19:36 |
С загрузочной флешки грузится?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD Добавлено: 21 ноя 2014, 22:53 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всем Здравствуйте! Так как у меня проблема схожая вставлю здесь "свои 5 копеек" чтобы не плодить подобные темы, есть такой же аппарат только называется X201E, живет своей жизнью. Может день, два, три нормально работать, а может просто перестать включаться, причем даже индикации заряда не дает. Отключаю основную батарею, пару мин без нее подключаю все нормально (т.т. после сброса биос к дефолту). Почему считаю что проблема схожая, как мне показалось, когда нет HDD, такое бывает гораздо реже (но это не факт, так как закономерности проявления проблемы нету). Биос шил разные дампы, менял саму флешку.
Заголовок сообщения: Re: Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD Добавлено: 22 ноя 2014, 10:19 |
FatalError Тема никак не схожая. Только платформа. Да, и лучше "наплодить тему" чем устраивать бардак в теме ТС.
