Текущее время: 24 май 2024, 17:21
Le0n35
Заголовок сообщения: ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ Добавлено: 20 ноя 2014, 22:39 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Доброго времени, поделитесь схемой запуска дежурки. На микрухе дежурки 17031E напруга с зарядка приходит все LDO напряжения присутствуют, запуска шим нет. На микрухе чарджера также с зарядника приходит 17015A на LDO напряжение есть, батарея не заряжается. Как происходит запуск дежурки, через чарджер? На чарджере есть пин ISET , если он будет закорочен на GND то микруха будет в режиме Shutdown, замыкание на землю этого пина происходит через внешний транзистор который управляется мультиконтроллером, с мульта на базу транзистора приходит 3.3V, транзитор открывается и замыкает пин на землю.
