Текущее время: 27 апр 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: S5000VSA мать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 13:47
есть 2 матери DAOT75MB6G4 одна ревизии G версия печатной платы D29137 другая H версия E1003 мосты одинаковые сев SL9TL юж NQ6321 визуально они две копии нужно на ревизии G запустить Intel® Xeon® 5400
биосы обновил но проц не запускается пишет в биосе ошибку если была такая проблема прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: S5000VSA мать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 16:49
Судя по всему эти устаревшие мамки на поддерживают эти процессоры в плане питания ядра. Вот цитата с форума Интела -
The older (S5000VSA \ D29137-7xx) boards do not contain the circuitry to switch processor core voltage required on the newer 52xx & 54xx processors. The 51xx and 53xx processors will run fine.
The newer version of the boards (S5000VSAR \ E11012-xxx or E11003-xxx or E11011-xxx) has a circuit to detect the processor type and sets the core voltage according. Any of the the 4 families of processors will run in these boards.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 09:49
То что не поддерживает я знаю , но в чём вся суть матери полностью похожи разница в паре микросхем может на матери какая перемычка стоит или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 12:14
Ну так в цитатах так и написано, что данная материнка не имеет схемы выбора напряжения питания ядра для 52хх 54хх процессоров, вот и "разница в паре микросхем". Перемычка здесь явно не поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать dell n7010
в форуме Куплю | Buy
alexdd2000
16 авг 2017, 15:06
alexdd2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать DELL N7110 не раб. не копанную
vampirekiller
05 май 2014, 20:24
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать на Samsung NP310E5C
galexey
11 май 2014, 14:13
galexey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (мать DA0U82MB6D0 REV.D) залитий, нужны номиналы
admk72
19 июл 2016, 09:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать Asus n53ta rev2.0
vampirekiller
27 июн 2014, 02:34
