Текущее время: 22 май 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 21:09
Пришел бук с проблемой нет изображения на экране. После осмотра оказалось, что нет инициализации. Замечено, что при подключении штекера на миг загорается белый светодиод (возле штекера). Покопавшись на форуме, понял , что если мульт считывает биос правильно он должен гореть. Выпаял биос - не читался, заменил. Начал мигать светодиод возле штекера. Поменял мульт - теперь та же самая картина как и в начале. Генерация на кварце мульта присутсвует, питание есть, дежурки работают. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:00
пост-коды
А вообще-то, скорее север у Вас сдох
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:17
А имеет ли смысл север прогреть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:21
как раз теперь только это и остается сделать :-):
но без фанатизма, естесственно, чисто для диагностики
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:41
Упустил из виду - почему то нет обмена мульта с флэхой. Мульт с биосом менялся. Ничего не понимаю. Даже если северник полетел, такого не может же наблюдаться?
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 52 секунды: ----------
Виноват, не заметил по линии SPI-SO возле флэш вышел из строя резистор (33 Ом), показывал обрыв. Поменял, плата запустилась, изображение есть. Но при подключении адаптера мать сразу стартует. В чем еще может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 01:03
постоянно автостарт? батарейка норм? если с кнопки выключить, сразу стартует?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 06:08
Поставил батарейку - перестало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
DVD-ROMa
3140
13 май 2017, 17:13
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Не включается
ubnt
18 янв 2015, 21:21
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 Made in China
upgrade-service
10 окт 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен 100% рабочий дамп биоса Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 M
Upgrade_service
13 окт 2015, 23:29
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
olav2016
15 фев 2018, 23:12
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
