Текущее время: 29 май 2024, 14:31
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты Добавлено: 24 ноя 2014, 17:01 |
Найти даташит на hyb18t256161bf-20 Посмотреть что есть в наличии и сравнить. Можно бОльшей емкости ставить, производитель желательно тот же, чтобы страпы не двигать.
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты Добавлено: 25 ноя 2014, 08:52 |
Тип, размер, частота (не меньше).
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты Добавлено: 25 ноя 2014, 10:59 |
orbit Да вот как раз надо называть имена! Мне продали "G86-771-A2" брал у местного продавца, скорее всего из партсдирект, с датакодом 1231A2 - брак.
Xom
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты Добавлено: 26 ноя 2014, 13:09 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23
Сообщения: 193 Откуда: Москва
да недавно из партс директа подряд два чипа 84-950-a2 после впайки начинали звенеть 0ом на конденсаторах. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд: ---------- Mark161RU писал(а): имеет смысл менять видео целиком, на ebay стоит как видеочип(новая видяха с пломбами завода! =)) у китайцев это видло стоит 3700 . http://ru.aliexpress.com/item/31TE1VB00 ... 99618.html
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты Добавлено: 01 дек 2014, 22:38 |
Можно, сушить не надо, технология другая.
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты Добавлено: 02 дек 2014, 17:49 |
Могут быть проблемы. 20 меньше чем 25
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты Добавлено: 03 дек 2014, 09:08 |
MSF113 писал(а): Найти даташит на hyb18t256161bf-20 Цитирую. Там все написано.
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-135 (dabl5smb6e0) артефакты Добавлено: 03 дек 2014, 16:12 |
Я не смею вмешиваться в, безусловно, увлекательные исследования Артели "Бесполезный труд". Как надо было сделать - писал выше.
