Текущее время: 01 май 2024, 04:16
Заголовок сообщения: Re: Dell m18x alienware (LA-6571P) Нужен дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 11:54 |
M18X R2? Тогда 8Mb. Делал как то такой, BIOS брал с офсайта (порезать его надо еще).
Заголовок сообщения: Re: Dell m18x alienware (LA-6571P) Нужен дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 16:39 |
Гуглится на раз: Dell Beep Code 1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure. 2. Two - No RAM detected NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly. 3. Three - Possible system board failure — Chipset error 4. Four - RAM read/write failure 5. Five - Real Time Clock failure 6. Six - Video card or chip failure 7. Seven - Processor failure 8. Eight - Display failure
Rooftop
Заголовок сообщения: Re: Dell m18x alienware (LA-6571P) Нужен дамп биоса Добавлено: 22 янв 2015, 20:00 |
Сообщения: 38 Откуда: Киев
MSF113 писал(а): M18X R2? Тогда 8Mb. Делал как то такой, BIOS брал с офсайта (порезать его надо еще). Спасибо. Помогло)
Plintus
Заголовок сообщения: Re: Dell m18x alienware (LA-6571P) Нужен дамп биоса Добавлено: 27 янв 2015, 15:16 |
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 04:45 Наличности на руках: 15.68
Сообщения: 74 Откуда: Одесса
enot7542 писал(а): В том то и дело что проц менял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- И был как-то 1 DELL который при не правильной прошивке флэшки мульта издавал 7 сигналов приветствую победили? у меня тоже пищит 7 раз.
