Текущее время: 10 май 2024, 00:52
shushu
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается Добавлено: 25 ноя 2014, 14:43 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
morik59 писал(а): Можно снять нулевик от MICOM до MAX и будет видно кто садит сигнал. Снял, на обоих контактных площадках нулевика 0В
Последний раз редактировалось shushu 25 ноя 2014, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается Добавлено: 25 ноя 2014, 16:03 |
morik59 писал(а): Значит MICOM не даёт. Стоит ли прошить сначала флэш u511?
shushu
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается Добавлено: 01 дек 2014, 16:34 |
sash1993 писал(а): Для начала стоит прошить обычный биос, без него миком не выдаст команду дежурке на старт. Прошил SST M50FW080, прошилась не с первого раза, результата нет, разрешения для дежурок нет. Надо шить миком.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается Добавлено: 02 дек 2014, 22:06 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
shushu писал(а): прошилась не с первого раза Может флешка мертвая? Или в переходник плохо её вставили?
