Текущее время: 23 май 2024, 10:08
ds.80
Заголовок сообщения: CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует. Добавлено: 26 ноя 2014, 18:35 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Доброго времени суток. Имеем сабж. Дежурного питания нет. КЗ (20 Ом) по 3.3В. Заменил ШИМ дежурки, Мульт, isl6262, pq49 и pq50
Дежурное питание поднялось. при нажатии на кнопку включения загорается на секунду светодиод беленький и оранжевый. успевает проскочить несколько посткодов и выключается. на мульте 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) постоянно 3.3, независимо от состояния кнопки включения. 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) постоянно 0 независимо от состояния кнопки. Схемы не нашел, может подскажете схему с аналогичную моей платформе.
Спасибо.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует. Добавлено: 27 ноя 2014, 00:07 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
ds.80 писал(а): ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) постоянно 3.3, независимо от состояния кнопки включения. Для мульта KB3926 по Вашей схеме надо смотреть не 32 ногу, а сигнал NBSWON1# на 19 ноге. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- А может просто кнопка включения "залипла" - постоянно нажата?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует. Добавлено: 27 ноя 2014, 14:25 |
ds.80 писал(а): На PL12 всего 9 Ом, не мало ли? Нормально
ds.80
Заголовок сообщения: Re: CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует. Добавлено: 03 апр 2015, 11:31 |
Victor_2 писал(а): Для мульта KB3926 по Вашей схеме надо смотреть не 32 ногу, а сигнал NBSWON1# на 19 ноге. Нормально отрабатывает сигнал. (дублируется)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует. Добавлено: 28 июл 2015, 18:30 |
ds.80 писал(а): HWPG - (при любом состоянии кнопки включения) изменений нет А в каком состоянии HWPG? Должен быть в "лог 1" - это ведь ПОВЕРГУДЫ нескольких напряжений. И посмотреть все вторичный напряжения.
