Текущее время: 10 май 2024, 15:03
sash1993
Заголовок сообщения: 5100 (LA-3121p) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 ноя 2014, 03:06 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
На кнопке 16В есть, при нажатии кнопки включения просаживается до 0, но реакции нет. Замерил напряжения, дежурка отсутствовала, нет питания шима дежурки, т.к. отсутствует B+. На затворах PQ9 и PQ10 почему-то 19В, под рукой такая же плата с оторванными пятаками под югом, на ней на затворах 7В и питания нормальные, на моей же PQ10 не открывается. КЗ между VIN и затворами нету, ключи на всякий случай менял, но ничего не изменилось. Потом я заметил что отсутствует ACON, соответственно на затворах PQ18 и PQ19 пусто. Насколько я понял по схеме, PQ19 должен открыться, и тогда уже откроется PQ10 и появится B+. PACIN 3.3В присутствует, ACOFF# 19В присутствует. Менял чаржер, но не помогло. Что подскажите, в какую сторону копать?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5100 (LA-3121p) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 ноя 2014, 15:39 |
Спасибо за наводку, в общем разобрался с этим вопросом, были пробиты ключи питания процессора и мертвая ШИМка процессора. Заменил все, дежурки появились, только вот на кнопку нотик реагирует только при подключенной батарее, даже посты бегут нормально и он включается. При этом, при подключении зарядки, индикатор заряда батареи нормально горит оранжевым. Но только от одной зарядки нотик не включается. Сопротивление по B+ сейчас 15.5 кОм. При подключении батареи там появляется 12В, а не 11В. Еще у меня вызывает подозрение, что на затворах PQ9 и PQ10 по прежнему 19В, т.к. на плате-доноре на этих же затворах 7В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5100 (LA-3121p) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 ноя 2014, 17:08 |
sash1993 писал(а): Еще у меня вызывает подозрение, что на затворах PQ9 и PQ10 по прежнему 19В, т.к. на плате-доноре на этих же затворах 7В.
Если сами ключи исправны, смотрите, что на PU6.
