Текущее время: 28 апр 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Asus VX1 проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 15:45
Вернее вопрос несколько в другом, бук то asus VX1 и со схемой совсем проблема, а на плате написано V6J rev 2.0(есть на сайте), может кто знает чем эти базы отличаются или это вообще одно и то-же, а названия маркетинговые ходы асуса
 Заголовок сообщения: Re: Asus VX1 проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 16:11
Мать и кейс - разные вещи.
Во-первых, у АСУСа на базе одной мат. платы может быть сделано несколько ноутбуков. Например, есть мама M50Vn, а есть ноутбук PRO58V на той же маме. При этом есть ноут M50Vn.
Во-вторых, корпуса у разных моделей могут быть одинаковые и взаимозаменяемые. Реально, у ASUSа вся линейка F3 на один вид. А мамки разные.
В третьих, есть разные комплектации материнских плат. Это уже определяется по стикерам и надписям на мат. плате.
Так что тут огогого какой маркетинг. Самый финиш, когда есть одна мать, а к ней разные версии БИОСа, в зависимости от комплектухи. Очень неприятно ;(
Итак, в Вашем случае правильно искать схему на V6J R2.0 и использовать именно ее...
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 17:21
Вообщем так и сделал, схема соответствует, уже разобрался, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-Lamborghini VX1 (Asus V6J Rev. 2.0) Артефакты после установки драйверов
-Jk-
19 сен 2017, 14:05
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (X540LJ rev.2.1) проблемы с включением
Зульфар
947
24 апр 2021, 21:12
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
в форуме Sony
rfgs
30 ноя 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением
green7828
13
4203
11 ноя 2014, 02:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
в форуме Sony
Veter
2903
17 ноя 2014, 15:30
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish, otanazar79, spam1012 и гости: 56
