Текущее время: 01 май 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:00
Пришел в ремон Lenovo G500. Мать Compal LA-9631P, Проц Core i3, EC Ene 9012Q, Hab X313A967, video Radeon 216-08???? стерта надпись маркировки прочесть не удалось. Ноут включается грузит винду работает примерно 1 мин. затем экран начинает попеременно мигать основными цветами на кнопку выключения не реагирует. Понимаю так что мигание цветами это самотэст матрицы. Видимо пропадает сигнал видео. Ноут был залит водой на клавиатуру. На клаве половина кнопок не работает. Вскрытие показало следы окислов в районе микрух PU501, U10. и разъеме внешнего VGA. Окислы убрал ничего не изменилось. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 12:07
Внимательно просмотреть ещё раз всю плату на наличие сгнивших деталей и дорожек.
Померять все питания после включения.
Если на видеочипе стерта маркировка - может он уже паяный?
После включения на нажатие кнопки CAPS реагирует?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 12:13
Sir Alecs
Я бы шлейф для начала поменял.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:41
shat Шлейф в порядке ведь ноут включается загружает винду и примерно минуту показывает нормально. Потом запускается самотэст матрицы и на кнопки он уже не реагирует. При повторном включении время работы сокращается.
divin Все осмотрел тщательно. Сгнившего ничего нет отвала дорожек тоже. Все напруги в норме иначе он бы не загружал винду. Ничего кстати не греется. Чип не паяный (завотской компаунд присутствует).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:13
Как ведёт себя без винта? Проц, память, матрицу подкидывали?
Можно попробывать осторожно поприжимать чипы и включать, может брак пайки или отбитые пятаки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:21
В биосе вырубил внешнюю видеокарту, оставил интелловскую HD4000 в проце, стабильно работает вылетов нет. У кого есть такая плата пожалуйста глянте на маркировку Атишной видюхи что за зверь думаю в ней дело.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 10:43
Прогрел видео ATI ноут заработал нормально на обоих видюхах. Надо менять чип. У кого есть такая плата в ремонте гляньте маркировку чипа видео. Нашел схему на мать вроде там по маркировке должен стоять 216-0841000 но хотелось бы знать наверняка перед тем как заказывать чип.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:28
Перепаял чип видео ноут проработал нормально 3 часа затем ситуация повторилась. Решил менять все шимки на матери какие смогу найти у себя. После замены шимки по питанию памяти (выдает 1,5В) ноут стабильно заработал и прошел все тесты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15231
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Изображение только на внешний монитор
bitport
941
26 дек 2021, 11:25
bitport Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9631P) Нет изображение
andrey__1986
1658
10 сен 2016, 11:13
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal la-9631p Rev:1.0) Опознать конденсаторы
NixanR
05 апр 2015, 09:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (Compal LA-9631p VIWGP/GR rev 1.0) нет VCC_CORE
kulibin2
4271
28 сен 2015, 20:03
kulibin2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Colea, MasterPepko и гости: 42
