Текущее время: 03 май 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:21
Всем привет.Ноутбук то включится, то не включиться. Очень часто сбрасывает дату. Хочу проверить внутреннюю батарейку. Разобрал не могу её найти. есть какой-то микровыключатель. на нём 4 движка. чо за фигня?. схемы нет. может кто подскажет где батарейка находиться.Спасибо
---------- Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: ----------
Порылся в интернете. Нашёл место и разъём где вроде у меня должна стоять батарейка.Но там ничего нет. Я не понял это так должно быть? На фотках в интернете на одних есть батарейка а на других нет.
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
При подключении питания на разъём батарейки проходит 3.2 в.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Должна быть батарейка. Для Sony вообще обязательно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:21
Если был в ремонте мож она мастерам понадобилась :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:34
Видать когда подключаешь питание , то напряжение зарядки на эту батарейку подаётся и появляется генерация на ЮМ. Комп включается.Короче заказал я батарейку http://www.aliexpress.com/item/NEW-CMOS ... 41245.html
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:01
Привет. Поставил батарейку . комп работает. но переодически выдаёт следущее. Включается и просит выбрать Windows, но выбрать ничего нельзя (клавиатура не работает).Выйти из этого состояния можно только зажав кнопку выключения,тогда куллер сильно закрутится и комп выключиться. Биос я прошивал с офф сайта. Винду менял. ЖЕСТКИЙ ДИСК ПОДКИНУЛ ДРУГОЙ. Всё тоже самое. Может через время нормально включиться. Может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:20
rfgs
Внешнюю клавиатуру подключить попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCF1 (MBX-235) Нет старта
в форуме Sony
Abbas Abbasov
06 окт 2017, 11:01
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF1 (M932 MBX-235) Нет изображение
в форуме Sony
Abbas Abbasov
16 дек 2017, 21:11
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcf1 (MBX-235(M-932)) Замена N11P-GS-A1
в форуме Sony
VetalPOLT
30 июл 2018, 11:08
VetalPOLT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcf1 (mbx-235) замена n11p-gs-a1
в форуме Sony
sibirian669
04 окт 2014, 20:29
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
