Текущее время: 29 май 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: g62 (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3) мУЛЬТ ОТКЛЮЧАЕТ 19v
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:38
На pq808 приходит с мульта AC_OFF.
ключ pq800 закрывается 19 пропадает.
Потом ac_off пропадает так как уже не запитана мать далее 19v поднимаются и опять ac_off появляется. и так по кругу.
Что сделано!
Короткого по 19 нет.
дежурка rt8206a поменяна.
чарджер max8731ae поменян. ключи проверил все целые.
Вопрос почему мульт отключает питание?
 Заголовок сообщения: Re: g62 (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3) мУЛЬТ ОТКЛЮЧАЕТ 19v
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:19
Что-то ему не нравиться - например SMART_ADP_ID...
Неисправен
Прошивка...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:40
Блок питания родной?
PS Пока смотрел схему - уже намекнули))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 21:49
Неисправен
Прошивка...
Все верно БП не нравился! ID провод был перебит!,
НО сча другая проблема при подключений бп питание на хаб само поднимается по 3,3 до 1.7 по 1,05 до 0,5 за 20-30 сек и греется сильно! перемычку pj13 снес и ключ pq763, а напряжение все равно поднимается =( , дежурки есть
мистика!
куда копать! неужели хаб помер или мульт??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:58
мистика!
Никакой мистики... сними PQ2 и греться не будет...
Хаб конечно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5525
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL753V (GL753VD) Мульт отключает питание платы
kvadriga
19
1209
12 окт 2023, 20:18
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10876
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexx1985, Majestic-12 [Bot], vbofyz, Voodoo_r и гости: 39
