Текущее время: 10 май 2024, 05:01
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 20:08 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Compute писал(а): сам шим как сидит? Сидит нормально. В курсе что хреново посаженый шим может криво управлять - из-за этого может пойти напряжение какое не надо туда куда не надо :) Заказывал их 2-е штуки. Первый полевик улетел на 1-ой шим. 2-ой - со второй шим. PQ509 и PQ512 живые - открываются/закрываются. Непонятно другое - когда убрал кз снятием PQ508 - почему не появилось на PL6 +5VA? ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- Compute писал(а): сам шим как сидит? ---------- Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: ---------- WBPixar писал(а): я вроде все полевики прозванивал. Он скорее всего и не был пробит...получил пробой после замены... Одень дросселя назад...разомкни morik59 писал(а): PJ1, PJ2, ,как говорил morik59,проверь сопротивление относительно земли на +1.05V_Out,+5V_Out с одетыми дросселями и сопротивление управляющих выводов ШИМ относительно земли... Сопротивление на +1.05 и +5 я сразу промерял - +5VA - 1,15 кОм, +1,05V - 33 Ом. Вопрос такой - пробитый PQ508 мог утянуть шим с собой? И вообще непонятно - с чего он улетает-то :/
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 20:24 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
WBPixar писал(а): Непонятно другое - когда убрал кз снятием PQ508 - почему не появилось на PL6 +5VA? Дык а сигнал на запуск есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- WBPixar писал(а): Вопрос такой - пробитый PQ508 мог утянуть шим с собой? И вообще непонятно - с чего он улетает-то :/ на управляющем выводе сопр.относительно земли какое?
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 20:33 |
Compute писал(а): WBPixar писал(а): Непонятно другое - когда убрал кз снятием PQ508 - почему не появилось на PL6 +5VA? Дык а сигнал на запуск есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Сигнал на запуск чего? Там система в нем какая - шим сразу генерирует 2 питания - +1.05 и +5VA. Потом линейно из +5VA получаем 3,3В. Соответственно без +5VA нет питания ни BIOS, ни мультика. WBPixar писал(а): Вопрос такой - пробитый PQ508 мог утянуть шим с собой? И вообще непонятно - с чего он улетает-то :/ на управляющем выводе сопр.относительно земли какое? На управлении этим полевиком, т.е. 8153_HDR2 - относительно земли бесконечность. На 8153_HDR1 - относительно земли порядка 100 кОм. Батарейка в мультиметре дохнет - приблизительные значения.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 21:17 |
Compute писал(а): Без размыкания PJ1, PJ2 дальше трудно что сказать... Размыкай PJ1, PJ2 одевай дросселя и смотри что будет с pq508,если сдохнет,то ЛБП в помощь... Смысл размыкать PJ1 и PJ2 если сняты PL5 и PL6? PQ508 дохнет со снятым PL5. PL5, PL6, PQ508, PQ509, PQ512 сняты. Теоретически на 8153_LX1 должно появится +5V. Их нет.
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 21:24 |
WBPixar писал(а): Смысл размыкать PJ1 и PJ2 если сняты PL5 и PL6? Смысл есть... С одной стороны дросселя импульсное напряжение,с другой постоянное,после дросселя есть обратная связь для этого ШИМ,без дросселя,он лишён этого...и может не вкл.вообще...вроде так... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- если бы был даташит на этот шим...другое дело...
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 21:28 |
morik59 писал(а): 815_ON есть? Присутствует. +3,3V примерно (как уже писал - батарейка дохлая в мультике). ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- morik59 писал(а): Без PL6 5В не будет. оО. Почему?
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 21:40 |
Compute писал(а): одень дроссель и смотри буднт 5 или нет. Сделал перемычку вместо PL6. Нет +5VA.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 22:01 |
Compute писал(а): Ну какая перемычка? Там именно дроссель нужен... ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- зачем импульсное питание пускать туда где постоянное должно быть? Поставил дроссель. На контрольной точке +5VA - 0V.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 22:31 |
Compute писал(а): Проклятье...мистика какая то... Что на 2,3,6,16 контактах OZ Мультиметр врет раза в 1,5 - поэтому приблизительно. VIN - +20V VREF - +3,5V ON/SKIP - +4V +5VA_LDO - 5,5V На Gate: PQ509, PQ512 - +5,5V PQ508 - 0V PQ510 - 0V PQ511 - +5,5V
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 22:53 |
Compute писал(а): от самого шима дорожки звонятся до затворов транзисторов? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- И что на Q9 и Q14? Дорожки звонятся - проверял. Q9 - все по 0. Q14 - на затворе +4V. Сток-исток по нулям.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 23:01 |
Compute писал(а): и не пробит ли Q9 сток исток? Не пробит.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 30 ноя 2014, 23:51 |
Compute писал(а): PD502 и PD503 проверь,в одну сторону бесконечность,в другую падения напряжения.. При таких замерах 5в уже должны были петь и танцевать... ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- осцилографа нет? ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- В принципе не факт что тестером какое то напяжение увидишь на затворах,там шим сигнал и смотреть осликом надо есть таковой или нет... Диоды живые. А вот гады не поют и не танцуют. Реально мистика. К сожалению осциллографа нет :(
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 00:28 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
После того как заменили ШИМ и не проверили транзистор PQ508, а WBPixar писал(а): На Gate: PQ509, PQ512 - +5,5V
PQ511 - +5,5V
скорее всего вылетели какие то из ключей PQ509, PQ512. Перед включением не проверили на КЗ +1.05V_Out ?. Проверьте напряжение на 18 и 13 выводах PU2.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 00:39 |
Victor_2 писал(а): После того как заменили ШИМ и не проверили транзистор PQ508, а WBPixar писал(а): На Gate: PQ509, PQ512 - +5,5V
PQ511 - +5,5V
скорее всего вылетели какие то из ключей PQ509, PQ512. Перед включением не проверили на КЗ +1.05V_Out ?. Проверьте напряжение на 18 и 13 выводах PU2. PQ509, PQ512 живые. Снимал, тестировал - открываются, закрываются. PQ508 был живой до замены шим. После замены он пробился. На PJ1 сопротивление относительно земли примерно 33 Ом.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 00:47 |
WBPixar писал(а): PQ509, PQ512 живые. Снимал, тестировал - открываются, закрываются. PQ508 был живой до замены шим. После замены он пробился.
Перемычка снята? 33 Ом - это после перемычки?
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 01:18 |
Victor_2 писал(а): WBPixar писал(а): PQ509, PQ512 живые. Снимал, тестировал - открываются, закрываются. PQ508 был живой до замены шим. После замены он пробился.
Перемычка снята? 33 Ом - это после перемычки? Снят PL5. 33 Ом после PL5.
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 01:39 |
WBPixar писал(а): Снят PL5. 33 Ом после PL5. А до?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 11:18 |
Всегда, если не исправно питание в цепи, где есть предусмотренные разработчиком перемычки, надо разрывать эти перемычки, что бы исключить влияние нагрузки на работу ШИМ и выход из строя этой нагрузки. При этом не надо снимать PL дроссель - иначе этот источник не будет правильно работать.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 12:09 |
Victor_2 писал(а): WBPixar писал(а): Снят PL5. 33 Ом после PL5.
Всегда, если не исправно питание в цепи, где есть предусмотренные разработчиком перемычки, надо разрывать эти перемычки, что бы исключить влияние нагрузки на работу ШИМ и выход из строя этой нагрузки. При этом не надо снимать PL дроссель - иначе этот источник не будет правильно работать. Перед заменой шим PQ508 был живой. PL5 и PL6 установлены. Не было напряжений +1,05V и +5VA. Кз не было. Все промеры напряжений делали - в предыдущих постах отписывался. После замены шим появилось кз - пробился PQ508. Снял PQ508 - кз ушло, но на +5VA напряжения нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- kornelius.86 писал(а): Там 3.3 должно быть при покое 3,3 Ом, 3,3В. Там это где?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. Добавлено: 01 дек 2014, 12:45 |
При пробое верхнего ключа могло снова "унести" ШИМ. Или Вы что то не досмотрели при установке последнего ШИМа. Особенно важно, что бы была надежная связь ШИМа с затвором верхнего ключа и этот ключ был 100% рабочий. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- И не ответили на: Compute писал(а): WBPixar писал(а): Снят PL5. 33 Ом после PL5.
А до?
