Текущее время: 09 май 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 05:03
Приветствую всех.
Принесли этот девайс после 2х мастеров. Первый его успешно чистил от пыли последние 2 раза, как говорит клиент, но после 3й чистки ноут перестал включаться. Отнесли второму, который констатировал неисправность зарядки. Зарядка была разобрана, испорчена и оставлена у второго мастера до возмещения ущерба.
Посмотрел дежурку - 3 и 5 вольт присутствуют. На кнопке включения 3.3 вольта есть. Мульт it8518e cxa тоже запитан, но жутко греется. Уже через секунд 30 ощутимый нагрев, а после минуты не дотронуться. Дальше нагрев только усиливается и уже начинает нагреваться все вокруг.
С платформой Wistron ранее не сталкивался. Мультиконтроллер помечен на плате как U19. Единственное, что нашел по распиновке мульта в интернете - вот.
Я так понимаю на микросхему должен прийти KBC_PWM#, а уйти pwrbtn#. Но нажатие кнопки мульт никак не реагирует. На самой кнопке тоже никакой реакции.
Потратил время и померил все лапки мультика - ни на одной (тех что с высоким уровнем) нет реакции на кнопку включения.
У компалов как то проще - при нажатии сигнал падает в нуль, а здесь не пойму куда копать.
Нужна помощь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 06:46
Не должен мульт греться так сильно, похоже менять его нужно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 09:16
Оно и понятно, уже заказал. Главное, чтобы новый не сгорел :) Поэтому и хочу разобраться в причинах.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:25
Пришел мульт. Запаял. Больше не греется, ноутбук начал запускаться и шуметь вентилятором. Ток потребления был на уровне 1.3 А
Но на экране пусто. Капс начал помаргивать. Пока считали моржки ноут самопроизвольно выключился, и теперь при старте ток потребления подскакивает до 0.7-1.1 А, затем гаснет.
Поставили другой проц, ноутбук стартует, работает подольше моргает капсом на процессор
Судя по всему проц под замену.
Родной был SR04W. На какую модель его можно безболезненно поменять?
Или при отличии от родного придется с биосом колдовать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 12:28
В общем заказал процессор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Wistron 55.4RH01.581G
yellowfox
23 дек 2014, 15:45
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b54er (wistron 55.4RH01.251G) Совместимость вай фай модулей
Savenko94
04 авг 2019, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
maks83
06 фев 2017, 12:10
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик
redtooth
17
3248
08 май 2018, 23:31
redtooth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6b58er (48.4RH01.021) нет инициа
kairtel
05 фев 2018, 15:42
kairtel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
