Текущее время: 12 май 2024, 03:16
console-master
Заголовок сообщения: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца Добавлено: 26 ноя 2014, 20:55 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте!
Такая проблема: включается, с кнопки выключается. Нет напряжений ЦПУ. Напряжения гпу, юга,озу в норме.
Без ПРОЦА. 3 напряжения по 0.8В есть, плюс 1.25В есть. (Заметил на дросселе, который обслуживает шим 51117 ( 1.25В) КЗ на землю с подкинутым процом, без проца нет КЗ. Странно т.к. видел на нескольких процах)
-Биос шил. -Проц, озу подкидывал. -Замеры вокруг ISL6267 7 pwrok 1-1.5V 9 enable 0V 5,10 pgood_nb, pgood 0V 5V 19V есть.
Обмена на флэшке нет. Генерация но обоих кварцах юга есть. До меня копались - следы пайки у флэхи. Флюс около юга. В остальном все нормально
Подскажите пожалуйста, в какую сторону глянуть
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца Добавлено: 26 ноя 2014, 21:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,621.16
Сообщения: 4195 Откуда: N. Novgorod
кз сколько в омах?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца Добавлено: 26 ноя 2014, 23:03 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
console-master писал(а): кз менее 1ома Странно..., а напряжение есть 1,25 В и ШИМ не греется?
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца Добавлено: 27 ноя 2014, 00:52 |
Плата Scala3_15/17A ? Советую перед замерами разряжать плату а особенно затворы ключей. "звенеть" может и через сутки после снятия питания. Самое быстрое это подуть феном 150С на шим, выход и ключи которого измеряете
console-master
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца Добавлено: 27 ноя 2014, 01:20 |
Цитата: Плата Scala3_15/17A она Подул, проц снял. Нет кз. Подкинул - есть... Заметил кз на некоторых кондерах на подложке юга. Юг сдернуть? может юг давать эффект отсутствия напруг на цпу?
console-master
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (BA41-01821A) Нет напряжений проца Добавлено: 01 дек 2014, 11:19 |
ВОБЩЕМ РАЗОБРАСЛСЯ частично Перемерял все процы. Нашел живой проц+плату, сравнил. ВСЕ подкидываемые процы дохлые, в том или ином виде КЗ по основным питаниям или КЗ по этому 1.25В. ОНо питает тажке юг, Anx и проц. Что оно в проце запитывает неясно, но шина здоровая значит ток потребления проца в данной линии не малый. Сопротивление в исправном проце на матери 50 Ом. ЖИВОЙ проц в дохлую плату не подкидывал, тк боязно. Они хорошо видимо палят А8, а они недешевы. Вопрос: Можно ли как проверить работоспособность матери не втыкая рабочий проц? Или это нереально и надо заведомо менять ISL6267+все ключи
Имел неприятной опыт с какой то похожей Scala от самсунга np300. Там был А10 :( Изначально что-то пробило, кодек кажется и дежурку. Все восстановил, врубаю пашет на матрицу. Накинул переферию, так и не понял что-может шлейф какой, он после этого зажегся и потух В результате почти всему каюк. Проц дежурка чарждер и еще куча всего. Выбросил...
