Текущее время: 01 май 2024, 00:23
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: Чем просмотреть полную информацию о HDD ? Добавлено: 01 дек 2014, 16:43 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 14:16 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 43 Откуда: Сочи
badxxxboy писал(а): Hard Disk Sentinel читает SMART при подключении через переходник кстати
Alex_cadet aka GM
Заголовок сообщения: Re: Чем просмотреть полную информацию о HDD ? Добавлено: 01 дек 2014, 18:04 |
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 21:22 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 15 Откуда: Канаш
vasilr007 писал(а): время работы, версия firmware, проверка поверхности и т.д. в общим полная информация о HDD. Желательно в O.C. windows Время работы насколько мне известно у каждого производителя измеряется в "своих единицах"... Можно посмотреть количество циклов запуска шпинделя и на него ориентироваться, если конечно же винт не работал в цикле 24/7.. PS. тут можно глянуть "общую" расшифровку SMARTОбычно использую старую добрую утилиту MHDD. Лень мне переводить HEX в DEC
elektro-nik
Заголовок сообщения: Re: Чем просмотреть полную информацию о HDD ? Добавлено: 17 дек 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 02:29 Наличности на руках: 32.04
Сообщения: 21 Откуда: Москва
badxxxboy писал(а): Hard Disk Sentinel (наверное будет проще для работы из под windows) ...чаще всего ( но не всегда ) именно этой программы хватает....
_________________ И всё таки я ВЕРЮ !!!
jondoor
Заголовок сообщения: Re: Чем просмотреть полную информацию о HDD ? Добавлено: 09 апр 2016, 21:00 |
Сообщения: 16 Откуда: Ukraine
elektro-nik писал(а): badxxxboy писал(а): Hard Disk Sentinel (наверное будет проще для работы из под windows) ...чаще всего ( но не всегда ) именно этой программы хватает.... Ко многим ее плюсам можно еще прибавить - в этой программе есть удобная функция корректировки показания температуры (и в плюс, и в минус), т.к. некоторые диски не совсем корректно отображают ее из-за различного расположения температурных датчиков внутри корпуса. А еще есть малюсенькая прожка, сидит в трее, показывает температуры дисков, и в ней можно посмотреть основные их характеристики, в том числе и смарт. Называется она DTemp (Win32 utility for HDD temperature monitoring). Очень древняя, но на Win8.1 идет в режиме совместимости.
LuciferTula
Заголовок сообщения: Re: Чем просмотреть полную информацию о HDD ? Добавлено: 09 апр 2016, 21:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 22:19 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 14 Откуда: Тула
Вот: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=652168Там загрузочный диск с удобным меню, MHDD и Victoria присутствуют Тут загрузочный диск с виндой, Victoria доступна в меню программ: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=475854Если срабатывает блокировка при открытии ссылок, установите себе в браузер расширение Browsec или подобное...
_________________ Cpu - AMD FX-6100(3.9Ggz per core) / Ram 12Gb(DDR3-1600) / Video - GTX 970 4Gb /Display 1920x1080*42"/ Win7 x64 Мой канал: http://youtube.com/channel/UCkEMA2sGTQBAgFrqegl9XVw
portal-21
Заголовок сообщения: Re: Чем просмотреть полную информацию о HDD ? Добавлено: 13 окт 2016, 22:58 |
Сообщения: 39 Откуда: Бобруйск
SunYuras писал(а): execve писал(а): PC3000 ИМХО the best choice! самое главное легко доступен и недорог Особенно очень недорого
Vln
Заголовок сообщения: Re: Чем просмотреть полную информацию о HDD ? Добавлено: 11 фев 2017, 20:53 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:26 Наличности на руках: 50.20
Сообщения: 55 Откуда: UA
vasilr007 писал(а): проверка поверхности только учтите, что проверка поверхности может занять несколько часов
