Текущее время: 01 май 2024, 20:45
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 6000 Добавлено: 19 апр 2011, 13:24 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
AlexAA писал(а): Dell inspiron 6000 мать compal L- 2154. Включается, показывает 20 86, ждет 5 секунд, потом 00 20 и выключается. Куда смотреть, где копать? Спасибо. сервис таг напиши своего бука, помогу с прошивкой
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 6000 Добавлено: 19 апр 2011, 20:30 |
AlexAA писал(а): Нашел - sst39lv008 ... как прошить без программатора? никак
gecube
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 6000 Добавлено: 20 апр 2011, 10:59 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: А если распаять флешку под дип корпус? Поможет только если программатор умеет поддерживать этот тип микросхем. Ну, или микросхемы есть одинаковые в обоих вариантах корпуса.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
