Текущее время: 05 май 2024, 09:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
ars44
Заголовок сообщения: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 24 апр 2011, 00:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Состав: сокет - Intel, север - AC82PM45, юг - AF82801IBM, видео - ATI 216, DDR3. На внешний показывает, на LCD есть только питание на матрицу и подсветка, но нет изображения. Т.е. присутствуют на CN1: +3VLCD_CON, +3V, +VIN_BLIGHT, VADJ1 и BLON_CON в состоянии "1". Матрицу и шлейф подкидывал - результат тот же самый. Схемы на нее к сожалению нет. Подскажите, куда дальше копать? или подскажите, где взять схему на нее?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 24 апр 2011, 13:27 |
Модератор |
gecube писал(а): Фотку материнской платы Зачем фотку то просил?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 26 апр 2011, 02:40 |
Модератор |
ars44 писал(а): Подскажите, куда дальше копать? или подскажите, где взять схему на нее? Проблема еще актуальна.:)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 26 апр 2011, 18:25 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
ars44 писал(а): ars44 писал(а): Подскажите, куда дальше копать? или подскажите, где взять схему на нее? Проблема еще актуальна.:) видюльник меняй.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 26 апр 2011, 21:13 |
Модератор |
sergunis писал(а): видюльник меняй Думаеш, точно он сдох?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 27 апр 2011, 01:28 |
Модератор |
А такое может быть, что на внешний показывает отлично а на LCD нет?. Я с именно такой неисправностью встречаюсь впервые. Хотелось бы убедиться в том что GPU сдохла. . Кто знает скажите, есть ли возможность осциллографом отследить сигналы с GPU до разъема LCD?. Дайте пожалуйста, хотя бы кусок схемы в части GPU на эту плату, что бы это проверить. Если действительно ничего не выходит с GPU на LCD, то тогда действительно надо менять ATi-шку.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 27 апр 2011, 09:29 |
ars44 писал(а): А такое может быть, что на внешний показывает отлично а на LCD нет?. Я с именно такой неисправностью встречаюсь впервые. Хотелось бы убедиться в том что GPU сдохла. . Кто знает скажите, есть ли возможность осциллографом отследить сигналы с GPU до разъема LCD?. Дайте пожалуйста, хотя бы кусок схемы в части GPU на эту плату, что бы это проверить. Если действительно ничего не выходит с GPU на LCD, то тогда действительно надо менять ATi-шку. Был в ремонте DV6 с атишным видео на борту, у тебя собранный только на INTEL, у меня был на AMD, тоже самое на моник было изо, а на матрицу была только засветка, после замены видюльника все стало нормально......возьми осцилограф стань на LVDS, должен увидеть прохождение информационных пакетов.....
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 27 апр 2011, 13:34 |
Модератор |
sergunis писал(а): возьми осцилограф стань на LVDS, должен увидеть прохождение информационных пакетов..... Ок. Конечно попробую, но смущает один момент - хоть подключаю матрицу к плате хоть не подключаю, все равно показывает на внешний. Разве он не должен детектить - внешний подключен или нет и если подключен перекидывать изображение на него а LCD как бы "придушить"?. Возможна такая ситуация у меня? Может я ошибаюсь? подскажите пожалуйста.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 27 апр 2011, 14:08 |
sergmk72 писал(а): У меня лично уже с десяток случаев было, когда на внешний - отличная картинка, а на дисплее ноутбука только подсветка, помогает ребол (ненадолго) либо замена чипа видео. Отключи батарейку, питание, погрей станцией чип около 300 градусов 2- 3 минуты. Остуди и включи ноут. Если изображение появится-видяха 100%. ребол в данном случае не поможет, проверено .....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Qanta DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3 Добавлено: 27 апр 2011, 18:02 |
ars44 писал(а): Сел осциллографом на LVDS - там тишина как в "гробу". По совету sergmk72 погрел GPU 300 китайскими градусами и..... ничего не изменилось. Спасибо друзья что помогали мне разобраться в этой неисправности. По крайне мере больше не нач то грешить. Похоже остается одно - замена GPU. ATI НЕ NVIDIA, на прогрев редко реагирует.
