Текущее время: 02 май 2024, 20:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
shalopaev
Заголовок сообщения: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение Добавлено: 03 дек 2014, 13:25 |
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 19:54 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 28 Откуда: Nikopol
asus R512C X551CA REV2.2 после нажатия кнопки, ноутбук включается, нет инициализации. биос перешивал программатором. напряжения поднимаются, только одно напряжение смущает 0.33в (около проца), сопротивление около 21 Ома, куда идёт - не знаю, схемы нет. (15 сообщений пока тоже нет) буду благодарен за схему shalopaev@mail.ru
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение Добавлено: 03 дек 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4169 Откуда: N. Novgorod
Питание процовой графики
makarog
Заголовок сообщения: Re: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение Добавлено: 04 дек 2014, 16:06 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
shalopaev писал(а): как я понял, это просто ключ, на стабилизацию не влияет неправильно поняли, транзистор входит в состав линейного стабилизатора
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение Добавлено: 04 дек 2014, 22:50 |
Такое напряжение на видео ядро процессора при старте вполне нормально. Посты то есть?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение Добавлено: 08 дек 2014, 23:12 |
разъем ниже батарейки, подписан JDEBUG1
amdeev
Заголовок сообщения: Re: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение Добавлено: 18 дек 2014, 16:48 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
У меня была недавно плата в ремонте, что-то типа K55, иногда стартовала, иногда сразу же выкидывала код 15 и не поднимала питание процовой графики. Так и не разобрался, залитая была. Проц менял, ШИМ менял, сокет мыл, все осталось по прежнему. У нее был один прикол, после отлежки в морозилке она запускалась один раз и работала - клиент в общем так и пользовался... Попробуйте, может откроем новое в физике. ))
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение Добавлено: 18 дек 2014, 22:03 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
shalopaev писал(а): пост "55" 0x55 - Memory not installed shalopaev писал(а): все согласны, что это проц?? Теперь сами делайте выводы
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение Добавлено: 19 дек 2014, 10:59 |
Перед тем, как расшифровывать посты, нужно сперва определить, какой у Вас биос. У Вас биос AMI Aptio. В той книжке, что у Вас в комплекте шла с посткой нет для него информации. Вы читаете там все подряд, а неправильное определение кода может только в лучшем случае отобрать Ваше время, в худжем - усугубить ремонт платы.
