Текущее время: 29 май 2024, 04:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ИК порт
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:20
Добрый день!
Вопрос по ИК порту.
Хочу собрать ИК приёмник с отдачей инфо на комп и нескольких излучателей (от которых к нему будут идти сигналы или информация). Радиус действия метров 5.
Тонкость в том, что мне нужно чтобы на ИК приёмник не шли однотипные сигналы в момент одновременного их пересечения. К примеру при одновременном нажатии кнопок на пульте (излучателе).
Как настроить , чтобы излучатели давали разный диапазон сигналов. Не буду же я ставить на каждый излучатель (пульт) свой ик приёмник. Это потребует много всего не нужного.
Или другими словами как пример на один ИК порт нужно направить сигналы с нескольких разных пультов.
Как это осуществить?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: ИК порт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 16:41
у разных лопат разное кодирование бывает. Вообще - какой смысл заводить одновременно на один приемник несколько источников сигнала?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 23:11
Ну как? место сэкономить в блоке приёмнике.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 23:31
не про место речь. А про смысл задачи. Вообще, самое тупое, что приходит на ум: у вас есть команды, они весьма конкретны, пришла одна - выполнили, пришла другая - выполнили ее, если пришло что-то, чего нет в базе - игнор. Для более изварщенной мысли - CRC :-):
Сударь, выскажу имхо, не витайте в облаках, пишите ЧЕТКО, КОНКРЕТНО и ЯСНО. Вашу мысль порой не уловить. Все какие то мытарства не пойми куда, зачем и как. Глядишь и решения будут находиться...
Вот вам аналогия того, что вы написали и чего я спрашивал: Есть велосипед, есть колеса, надо тормозить. Есть 3 типа тормозов - классические на заднем колесе (ножные), ручные - зажим на обод, и палки в колеса. Вопрос - на кой ляд использовать все 3 или 2 из 3 одновременно?! (подразумеваем, что каждый способ одинаково хорош и безотказен, а посему - вариант "для подстраховки" не катит)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт?
vumer
09 окт 2014, 13:11
vumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-574g (LA-7912p) Не работает порт USB3.0
Saiberex
3631
09 апр 2015, 13:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote_TS11-HR-820RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работает usb-порт
в форуме Packard Bell & NEC
Yudin
3194
08 окт 2015, 18:44
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI выгорел 1 USB порт
в форуме Asus
vanish
18 дек 2015, 00:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
murodmtx06
13 ноя 2017, 19:15
portal-21 Перейти к последнему сообщению
