Текущее время: 18 май 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) После падения не стартует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:41
Пришел бук с диагнозом: "Не включается после падения". Стартует, хавает 1,26А, через 30 сек ребутится, и снова 1,26А, но больше не ребутится. Дежурка есть, да и все напряжения в норме. Пробовал сделать BIOS рекавери с crisis disk. В режим судя по всему входит, читает флешку, потом секунд 40 нет активности флеш. Потом опять читает и т.д. Ждал минут 10 так ничего и не произошло. Если подозрение что видик отвалился. Какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) После падения не стартует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 19:59
поднимать чипы и смотреть пятаки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 20:35
Видимо действительно придется поднимать чипа. На следующей неделе будет возможность поднять. Отпишу, что да как.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 22:51
Попробуй просто прогреть, и болты крепления мамки не затягивай, скорее всего микротрещина.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 01:20
Ну заработает он после "просто прогреть" и дальше-то что? :-): Где гарантии что он не скопытится при попытке переноса со стола на диван? :-): Под чип-то мы не загядывали, не знаем чего там и как.
ИМХО, в таком случае можно попробовать реакцию на прижим, если на прижим реакция есть, то скорее всего с шаров слетело, если нету, то обрыв пятака(ов), нужное подчеркнуть.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:11
В общем поменял видик. Пока полет нормальный. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Стартует, через 5-10 секунд выключается
brandline
05 ноя 2014, 21:14
brandline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3613
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
Артём272
4002
24 фев 2015, 15:12
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса Acer Aspire 5742g la-5891p rev.1.0
дамир
07 апр 2016, 11:39
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5891P rev.1.0) не загружается
regroom
11 окт 2016, 01:57
vanchesko777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, hellomoto и гости: 17
