Текущее время: 16 май 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 16:32
Пришёл с диагнозом не ставятся драйвера на GF540M, оказался мёртвый видео чип N12P-GS-A1, заменил на новый, но появилась новая проблема.
При нагрузке на GF540M в 3Д графике (furmark и др) начинают раскалятся PQ34, PQ35, PQ36 и PL9 до 100 и больше градусов и соответственно дальше материнка отключается.
сопротивление +VGA_COREP - 5.6 Ом
напряжение на максимальной нагрузке 1.16в (как я понимаю это много вроде должно быть не больше 1в)
Все транзисторы поменял, ситуация не изменилась. Что так может нагружать эту линию и почему завышено питание ГПУ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 18:47
А в таблице при GPU_VID0=GPU_VID1=0 как раз и есть 1.156V. Правда это сочетание не используется - reserve...
Так что с GPU_VID разбирайся...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 21:46
При нагрузке на ГПУ
GPU_VID1 падает до 0в (логический 0) при простое поднимается на 3.2в (логическая 1)
GPU_VID0 постоянно 3.2в (логическая 1)
глядя на таблицу вроде всё так и должно быть при простое 0.85в соответствует 1 и 1, при нагрузке 1в соответствует1 и 0
проверил PR146,145,150,149,148,147 все 10Ком
Что именно глянуть по GPU_VID. Сижу и туплю, что не так :-(
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
прошу прощения за неправильный замер (наверно на мульте садится батарейка) перемерил всё осциллографом, на PL9 в нагрузке 1.04в в простое 0.8в.
Тогда что так нагружает линию, что Pq34 раскаляется до 100 градусов за 30 секунд теста?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 09:24
Кроме GPU некому...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 12:42
Где-то была похожая проблема, правда с питанием проца, помогла прошивка БИОС.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:52
Я так понял, что проблема с новым ГПУ (наверно перемарк какой-то) Снял вообще чип, оставил на интегрированной графике.
Клиент сказал что ему и интеграции хватает для работы. тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
3Tonus
12
3844
24 дек 2016, 18:06
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
Johnson
26 июн 2014, 13:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается
MIB89
2343
19 янв 2018, 11:07
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894p) Выключается примерно через 4-5 минут
sserjv
12
1266
22 фев 2021, 19:35
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
korsar86
17
3981
19 ноя 2016, 22:46
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
