Текущее время: 05 май 2024, 17:46
Kilowatt
Заголовок сообщения: MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина Добавлено: 04 дек 2014, 23:19 |
Сообщения: 4 Откуда: Новосибирск
POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина,светодиод спящего режима горит постоянно. включал без памяти,пищит в такт со светодиодом. Юг поменян на такой же,до замены всё тоже самое было. мне кажется он не доходит до определения переферийных устройств,так как на усб портах тишина(при вставленной флешке не загорается индикатор активности) сравнивал с рабочим ноутбуком там все проходит так: звучит звук chime,светодиод спящего режима плавно погасает,загорается монитор,идет обращение к флешке в усб. может кто подскажет по симптомам.
Kilowatt
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина Добавлено: 08 дек 2014, 22:33 |
Спасибо за ответ! память на другом ноуте проверял,с ней все нормально. вся периферия отключена.голая плата на столе+динамик+светодиод спящего режима(горит постоянно в момент включения и не тухнет) есть такой же мак но 2010 года на коре2дуо,сравнивал запуск с него- запускается,загорается светодиод спящего режима,звучит гонг(в это время загорается подсветка экрана а светодиод спящего режима плавно погасает).внешний монитор запустится только после загрузки системы. на неисправном будто где то стопорится в момент запуска после гонга, до опознания клавиатуры,усб не доходит. пост карты не имею,не могу отследить где стопорится.
