Текущее время: 03 июн 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Acer 5743g (la-5893p) подключили LVDS с акб
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:27
В общем пришел ноут - меняли матрицу ткнули шлейф со установленной АКБ.
сгорел картридер, мульт, звук сеть, u31...
все поменял, заменил шим pu998 (на него тоже прилетело по +3vs)...
сейчас все питания в норме, проз заведомо целый, память тоже, биос с офф сайта.
включается и "скачет" пост 76, через несколько сек выдает 1C и рестарт, снова 76 либо 03 и не выключается.
как поработает пару минут постоянно выдает 03...
стоит остудить хаб и снова 76-1С-рестарт-76 либо 03.
подозрения на хаб, но может и видео...
подскажите пожалуйста кто сталкивался? чтобы не переставлять чипы зря...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5743g (la-5893p) подключили LVDS с акб
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:00
zaglyadin
А может и оба.
Сгореть при такой "катастрофе" может что угодно, я бы вот на кардридер сроду не подумал.
Так что меняйте "всё по очереди" и успехов Вам. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5743g (la-5893p) подключили LVDS с акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:25
махнул хаб - заработал :)... УРА! :) буду тестировать периферию....
П.С. ненавижу эти ставить хабы... 10 копеек сверху чипа - решают проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10239
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-168c (MS-168C1) подключили чужой блок питания
в форуме MSI
Alibek
12
3688
10 янв 2015, 21:32
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет NextWay F9X - по ошибке подключили 12V зарядку
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
taurard
3411
14 ноя 2014, 23:43
taurard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r580 (BREMEN-M rev 1.1) подключили в usb 12v
в форуме Samsung
chester
15
3221
12 ноя 2015, 01:39
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J2 (MS-16J21) Подключили матрицу при подключенной батарее
в форуме MSI
G_P
26 июл 2016, 10:01
G_P Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, bodya-007, ilopus, kardan266, Mihoho, nervdev666, shur1y, sukharev-serg и гости: 23
