Текущее время: 04 май 2024, 14:44
Dmitry Frost
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 868 и паяльник hakko 907 Добавлено: 13 янв 2013, 12:49 |
Сообщения: 1 Откуда: Воронеж
ars44 писал(а): А Вы посмотрите схему. Кроме нагревателя там есть еще кое что. засада, я не вижу вложения до 15 сообщений(
ars44
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 868 и паяльник hakko 907 Добавлено: 13 янв 2013, 17:09 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Dmitry Frost писал(а): ars44 писал(а): А Вы посмотрите схему. Кроме нагревателя там есть еще кое что. засада, я не вижу вложения до 15 сообщений( Скинул в личку.
Dmitry Frost
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 868 и паяльник hakko 907 Добавлено: 13 янв 2013, 21:07 |
victorp писал(а): Я встречал два вида этих кетайских нагревательных элементов.Вся разница в сопротивлении термопары.Если Вы знаете каково оно то можете туда хоть что хотите засунуть подходящее по размерам,напряжению питания и сопротивлению термопары.Все карты вам в руки Если не известно что там было то опять же поищите в сети,тема более чем разжевана.Если уж в последнюю очередь ни то ни другое Вам не доступно по каким либо причинам то только остается метод тыка... зы.барыги должны рубить в этом похлеще нас с Вами)) Hakko A1321 является японским нагревательным элементом как и в паяльной станции hakko 936, а именно паяльника hakko907 (нагреватель hakko A1321). Если соблюсти распиновку, то выйдет без всяких доп. действий?
Straiper
Заголовок сообщения: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 08 дек 2014, 13:27 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
Доброго времени суток!!! ребята ситуация в следующим сгорел на паяльнике Pic16f883 переставлял пик с фена в паяльник он работает купил новые пики скачал кучу прошивок и не могу зашить так как скорей всего у меня не хватает знаний и пока не чего не магу придумать((( так как в пик влазит всего 8кб а прошивки для меня вообще непонятные подскажите как правильно прошить пик, или если есть у кого-то слитая прошивка с программатора!!! пытался слить прошивку с фена не чего не получилось так как скорее всего микросхема залочина! прилагаю в раре то что нашел с нете что пытался шить
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 08 дек 2014, 14:39 |
Straiper писал(а): как правильно прошить пик Шьёшь-то чем? Программатор поддерживает PIC'и? PS: Файлы с расширением .e2p для PonyProg, old solder.BIN вообще пустой...
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 08 дек 2014, 16:19 |
siberian писал(а): Straiper писал(а): как правильно прошить пик Шьёшь-то чем? Программатор поддерживает PIC'и? PS: Файлы с расширением .e2p для PonyProg, old solder.BIN вообще пустой... Old это мой ваил то что я пытался слить с фена он сливается пустой программатор у меня miniPro TL866 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- RsM писал(а): jdm можно за полчасика собрать, если что ) Прошивку можете на радиокоте или VRTP посмотреть. там прошивка срадиокота тоже есть и ребята говорят что работает но до меня не доходит там прошивка в 12кб а в микросхему влазит всего 8 куда засунуть еще 4 резал сверху снизу всеровно не работает я просто в растерянности
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 08 дек 2014, 17:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Straiper писал(а): но до меня не доходит там прошивка в 12кб а в микросхему влазит всего 8 куда засунуть еще 4 резал сверху снизу всеровно не работает я просто в растерянности Имеете ввиду файл main.hex из папки 11 (12053 байт) - ? Так он в HEX, вот и выберете при загрузке в программатор тип файла - HEX и все будет на месте.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 09 дек 2014, 11:51 |
igils писал(а): Имеете ввиду файл main.hex из папки 11 (12053 байт) - ? Так он в HEX, вот и выберете при загрузке в программатор тип файла - HEX и все будет на месте. слов нет )) Доцент тупой )) нечего не получается :( может у кого-то есть чистый бинарник ??? 8кб буду безумно благодарен
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 09 дек 2014, 12:07 |
Straiper А зачем? софт программатора не знает про HEX? Если нет, то есть программы-конверторы.
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 09 дек 2014, 12:56 |
Знает прекрасно этот софт про HEX: Кнопка Open -> окно с выбором файла и типа файла (all / bin / hex) Или: Кнопка Open -> окно с выбором файла и типа файла (all) -> выбрали файл -> следующее окно -> категория file fopmat -> выбрать binary или intel_HEX.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 09 дек 2014, 13:45 |
igils писал(а): Знает прекрасно этот софт про HEX: Кнопка Open -> окно с выбором файла и типа файла (all / bin / hex) Или: Кнопка Open -> окно с выбором файла и типа файла (all) -> выбрали файл -> следующее окно -> категория file fopmat -> выбрать binary или intel_HEX. делал я так и не чего у меня не получилось (( так как выпишете ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- в корне рара есть два файла 1)LUKEY паяльник flash 23кб и 2) LUKEY паяльник eeprom 2кб куда его шить ??? считывал флешку и сохранил считанное в хексе у меня получается фаил 24кб завтра попробую зайти на второй сервис и попробую считать залочиную флешь с тритона может там получится ???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 09 дек 2014, 15:54 |
Straiper писал(а): и попробую считать залочиную флешь с тритона может там получится ??? Если действительно залочена, то ничего не получится даже на самом крутом программаторе... Straiper писал(а): в корне рара есть два файла У PIC'ов три вида памяти - память программ (Flash), энергонезависимая память (EEPROM), регистровая память (RAM). первые две можно прошить программатором...
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Lukey 868 сгорел Pic16f883 Добавлено: 09 дек 2014, 20:17 |
siberian писал(а): У PIC'ов три вида памяти - память программ (Flash), энергонезависимая память (EEPROM), регистровая память (RAM). первые две можно прошить программатором... если не секрет то как прошить вторую память ??? еепром?
