Текущее время: 10 май 2024, 22:07
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП Добавлено: 09 дек 2014, 11:58 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
GanibalVictor писал(а): 6 - 2.4\2.4 2.4V это пороговое напряжение... должно быть 2,6-2,7V
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП Добавлено: 09 дек 2014, 15:47 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
GanibalVictor писал(а): Чем это напряжение регулируется...? Делителем скорее всего.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП Добавлено: 10 дек 2014, 08:35 |
GanibalVictor писал(а): Для чего служит сигнал Pre_CHG ? Зашита от заниженного сопротивления по В+ при включении, здесь не причём. Попробуйте чарджер заменить.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП Добавлено: 10 дек 2014, 08:44 |
Токоизмерительный резистор низко омный заменить бы.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП Добавлено: 10 дек 2014, 09:42 |
А на ACDRV (4) 19В что ли? Надо 24 примерно.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП Добавлено: 10 дек 2014, 10:56 |
Ну т.е. когда сам переходит на батарею/БП AСDRV пропадает? ОБА входных ключа заменить бы. BQ24725A менялся на такой же? с А на конце?
